Benganja_88
von Benganja_88 » Mo 08.01.07 21:04
Moin, hab mir ne ZV zum nachrüsten geholt. eigentlich ist alles klar, nur wo kommt der kasten hin wo die kabel rein kommen???
Mfg Benganja
Zuletzt geändert von
Benganja_88 am Mo 08.01.07 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Forums Opi
von Aron » Mo 08.01.07 21:07
Benganja_88 hat geschrieben:Moin, hab mir ne ZV zum nachrüsten geholt. eigentlich ist alles klar, nur wo kommt der kasten hin wo die kabel rein kommen???
Mfg Benganja
Um welches Fahrzeug geht es? Opel?
Welchen Typ? E-Kadett??
Welches Baujahr? 1990?
Mit Deinen Angaben kann man so viel anfangen das man von sonst was ausgehen könnte
Welcher Kasten? Und die Kabel einfach unter die Verkleidungen legen
Benganja_88
von Benganja_88 » Mo 08.01.07 21:23
Peugeot 106, BJ 96
Ja kabel unter die verkleidung is schon klar
- Forums Opi
von Troubadix » Di 09.01.07 00:25
Mfg Benganja
da wo platz ist und wo die kabel hin eine ausreichende länge haben.
wenn dann der platz nicht grad am boden ist und evtl auch an nasen tagen etwas trocken ist wäre das super.
Benganja_88
von Benganja_88 » Di 09.01.07 20:30
Also im innenraum hinter der verkleidung und auße im sichcherungskasten oder einfach unter der motorhaube???
Hätte noch ne frage, hab noch 3 kabel übrig, also weiß nicht wo sie hinkommen...2 sind noch am kabelbaum für die blinkeransteuerung??? und eins geht von der schwarzen box raus (kabel schwarz) weiß jemand wozu dass ist???
junior205
von junior205 » Mi 10.01.07 05:09
HOTI
von HOTI » Do 11.01.07 19:14
War denn keine Anleuitung dabei ?
Das schwarze Kabel könnte die Antenne sein.
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 50672
von Schmeedy Gonzales » Do 11.01.07 19:22
Wie schon geschrieben könnte das schwarze Kabel die Antenne sein, ist das Kabelende offen oder ist da vielleicht ein Knubbel am Ende. Könnte aber auch ein Kabel sein das generel übrig bleibt weil es zwei Arten von ZV´s gibt Masse- oder Plusgesteuert. Das Beste wäre allerdings wenn nicht vorhanden den Hersteller fragen wegen ner neuen Anleitung. Wenn es sonnst funktioniert würd ich zusehen das das Kabel isoliert ist und einfach die Blackbox verbauen.
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
