GTI Klappert
Karim
GTI Klappert
Beitrag von Karim » Mo 08.01.07 19:44
bin neu hier und hab mir vor einigen Wochen einen gut erhaltenen 89er 1.9l 205 GTI zugelegt. Hat nich viel gekostet, dafür hat er aber auch 200000 gelaufen. Jetzt zu meinem Problem: Der Motor macht ein hartes klapperndes Geräusch. Leider Kann ich allein durch hören nicht genau feststellen woher es kommt. Habt ihr irgendwelche ideen wonach ich mal gucken könnte?
Danke schonmal!
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: GTI Klappert
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 08.01.07 20:45
Hi!
ERstmal Glückwunsch zum Kauf- wirst Freude, aber auch viel Ärger mit dem kleinen haben... *g*
Wenn der Motor klappert, dann stellen sich noch weitere Fragen.
- Ist es nur, wenn er kalt ist?
- In welchem Drehzahlbereich klappert er (evtl sogar durch ganze?)?
- Wo kommt es her (von der Ölwanne---> Pleullagerschaden, meist das Aus für den Rumpfmotor, vom Kopf --> Ventilspiel arg verstellt, Ventilfeder gebrochen und Ventil richtung brennraum gewandert, etc...)
Lokalisier mal, wos herkommt, dann kann man weitersehen! Ungefähr sollte sich das Geräusch schon feststellen lassen. DU kannst ja die Nebenaggregate wie Lima oder Servo mal trennen, um das schonmal ausschliessen zu können...
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
Karim
Re: GTI Klappert
Beitrag von Karim » Mo 08.01.07 21:14
Im warmen zustand wird das klappern etwas weniger und es ist bei höheren drehzahlen kaum noch zu hören. Ich denke aber das liegt daran das es von den motorgeräuschen übertönt wird. Das Geräusch ist schlecht zu lokalisieren. Es ist rund um den Block gleichlaut zu hören.Ich denke Ich werde erstmal das ventilspiel messen und gegebenenfalls die nockenwelle runternehmen.
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: GTI Klappert
Beitrag von andi 205HH » Mo 08.01.07 22:36
defekte Abgaskrümmerdichtung? Dann zieht sich mit der Wärmeausdehnung der Krümmer nämlich wieder an den Kopf und dichtet besser, wie im kalten Zustand. Meist ist die Ursache ein oder mehrere gebrochene Stehbolzen. Das auto hört sich dann kalt an wie ein Diesel
ich lad mal ein video davon hoch.......10%...................................20%.......................
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: GTI Klappert
Beitrag von andi 205HH » Mo 08.01.07 23:18
http://www.youtube.com/watch?v=-ox8sFDDwLM
ich weiß in den Auspuff filmen ist doof, aber es ging ja ums Geräusch des defekten Abgaskrümmers.
:zieh:
Re: GTI Klappert
Beitrag von Troubadix » Mo 08.01.07 23:18
Karim hat geschrieben:Hallo,
Danke schonmal!
würde auf eingelaufene nocke tippen, kannst normal wenn der deckel runter ist (sind ja nur 3 schrauben) schön in der seitenansicht sehen wie weit die runter sind, seitlich haben die eine fase dran die dann ganz oder teilweise mit runtergelaufen ist, spiel messen solltest dann grad mal mitmachen.
die ölgallerie, also die leitung obendrauf grad mal mit bremsenreiniger ausspühlen, setzen sich gerne von innen her die löcher zu.
ach ja, viel spass noch mit dem kleinen, etwas liebe und pflege braucht er, dankt es dann aber normal mit viel fahrspass.
Re: GTI Klappert
Beitrag von Kris » Di 09.01.07 11:52
moin!
das ist nicht zufällig ein 75kw/102ps-GTI?! die neigen etwas zum klappern, was alleine durch den zündzeitpunkt bedingt ist.
205FrEaK
Re: GTI Klappert
Beitrag von 205FrEaK » Di 09.01.07 13:08
hi,
also die nockenwelle haben Karim und ich uns schon angeschaut, und konnten von eingelaufenen Nocken nichts feststellen.
Es ist ein 88kw Motronic...
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
Re: GTI Klappert
Beitrag von Kris » Di 09.01.07 15:11
dann ist es entweder ein pleuellager oder aber ein kolbenkipper.
habt ihr auf falschluft geprüft?
205FrEaK
Re: GTI Klappert
Beitrag von 205FrEaK » Di 09.01.07 15:24
nein bisher konnten wir noch nicht so viel machen. Haben nur kurz mal den ventildeckel abgenommen, als wir ihn bekommen haben. Hatten kaum zeit und Karim ist in Bonn am studieren, deshalb kann er momentan da nichts drann machen..
