xtreme
- STVO-Fan
von xtreme » Sa 06.01.07 18:34
Hallöchen zusasmmen,
seit ca. 700Km macht mein 306 (7 KFX) 1.4 (Bj. 10.97) ungewöhnliche Geräusche.
Ich war damit bereits in der Werkstatt weil ich dachte die Antriebswelle ist defekt. Leider jedoch wurde mir dort mitgeteilt, dass die Geräusche, "Klackern" wenn kein Gas gegeben wird, aus dem Getriebe kommen. Sprich: sehr bald werde ich das Getriebe wechseln müssen (gerade mal 170t Km gelaufen).
Neu würde ein Getriebe knapp 1700 EUR kosten
also suche ich nun nach einem passenden Gebrauchten Getriebe. Zur Suche beim Schrotthändler brauche ich nun den Getriebecode, damit ich nicht ein falsches Teil kaufe ?
Ich hoffe mir kann jemand von euch weiter helfen!
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Sa 06.01.07 19:17
haj,
den code findest du auf der seite des getriebes (glaube von links schauend), wie ich es jetz genau erklären soll weiß ich nicht, aber wirste schon finden jetz
aber du solltest bei dem 1.4er ein
MA5 5A getriebe drinnen haben
für ein zweitgetriebe kannste auch mal bei den citroens schauen, beim ax und zx gabs die auch zusammen mit deren kleineren motoren.
Peter
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » So 07.01.07 00:15
ich mußte auch schon zwei wechseln. is egal was du für eins einbaust solange es eine schaltstange hat, also das MA. beim ax wirst aber glaub nix passendes finden
da finds du den code. gehst am besten etwas mit schleifpapier drüber damit der dreck abgeht, die zahlen und buchstaben sind eingekörnt.
ich hat jetzt zuletzt auch eins vom 1,4er eingebaut is zwar kürzer übersetzt wie das vom 1,6er macht aber nix
madmadix
von madmadix » So 07.01.07 01:18
og306 hat geschrieben:is egal was du für eins einbaust solange es eine schaltstange hat, also das MA. beim ax wirst aber glaub nix passendes finden
haj,
egal ist das denke nicht, weil vom opel wird wohl keins passen
und was den ax angeht, doch auch diese hatten die MA getriebe verbaut, sonst hätte ich es nicht geschrieben
Peter
- Forums Opi
von Troubadix » So 07.01.07 09:41
xtreme hat geschrieben:Hallöchen zusasmmen,
wenn du nix findest dann melde dich mal per PN, hier standen grad 2 kleinere modelle vom 306 am schrott, müsste man mal nachforschen was passt, evtl selbst abholen im raum limburg, von doortmund ginge das sogar noch...
og306
von og306 » So 07.01.07 14:14
so aus limburg kommst du
was war´n das letztes jahr im sommer für ein peugeot treffen in limburg? bin zum kumpell gefahren und aufeinmal kammen mir paar getunte 306 auf der b49 entgegen. wurd bald anstrengend alle zu grüßen
und hinterher ging leider net
madmadix
von madmadix » So 07.01.07 15:30
haj,
letztes jahr war nen treffen in limburg!? wenn ja, warum wusste ich nichts davon!
Peter
- Forums Opi
von Troubadix » So 07.01.07 18:24
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
mir hat auch keiner was gesagt...
og306
von og306 » So 07.01.07 18:44
war glaub auch nix vom forum und mein kumpell konnt mir nur sagen das in limburg ein treffen war. aber net mehr
aufjedenfall waren paar 306 da
xtreme
- STVO-Fan
von xtreme » So 07.01.07 19:07
Danke für eure schnellen antworten!
ich hoffe es lässt sich ein passendes getriebe auftreiben.
Danke "troubadix" für das angebot aus limburg - werde ggf. darauf zurück kommen.
Ist es eigentlich normal, dass nach nur 170t Km schon das getriebe hinüber ist ? - der 1.4 ist ja jetzt nicht gerade ein porschejäger
bei dessen Leistung man das akzeptieren könnte.
Für weitere angaben zu dem gesuchten getriebecode bin ich dankbar!
Cheers!
