brauch unbedingt hilfe beim radio einbau,
Verfasst: Sa 06.01.07 13:28
von t1meout
hallo leute, hab mir ein dvd autoradio bei ebay gekauft...
jetzt hab ich das problem das da nur lineout stecker sind für jede einzelne box und kein kabelbaum wie ich es sonst gewohnt bin
könnt ihr mir sagen ob es da ein adapter gibt oder so damit ich die alten boxen benutzen kann? hab nämlich keine lust jetzt wieder kabel zu verlegen :/
wäre froh jmd könnte mir da helfen
mfg.
Re: brauch unbedingt hilfe beim radio einbau,
Verfasst: Sa 06.01.07 13:53
von Chakky
mmhz ich denk mal es gibt für alles adapter einfach mal schnell beim mediamarkt vorbei fahren schauen ob es den gibt und dann bei einen kleinen elektrohändler das ding kaufen MM ist meist sehr teuer bei solchen scahen
Verfasst: Sa 06.01.07 14:01
von t1meout
gut danke.. jetzt hab ich noch ne frage ^^.... im schaltplan steht ich das ein rotes kabel für einen ignitionkey ist (kp was das sein soll) und außerdem hab ich da noch 2 kabel für die rück kamera und handbremse.. muss ich die 2 anschließen oder kann ich einfach dann frei da hängen lassen?
Verfasst: Sa 06.01.07 14:18
von 205FrEaK
ignitionkey = zündschlüssel
wenn kl. 15 gemeint ist oder irgendwo kl 15 steht, meinen die zündungsplus. d.h irgendwo am zündschloss abgreifen, das du geschaltetes plus bekommst. ist aber auch irgendwo in dem radioschacht normalerweise.
einfach mal messen
Verfasst: Sa 06.01.07 14:31
von t1meout
vielen vielen dank
Verfasst: Sa 06.01.07 16:35
von Roland106
Das Kabel für die Handbremse ist dafür da , das Du nur DVD gucken kannst , wenn das Auto steht (sprich Handbremse angezogen ist). Wenn Du das direkt an Masse (Kl 31) anschließt , kannst Du auch während der Fahrt gucken (wer`s braucht :-))
Roland
