t1meout
von t1meout » Sa 06.01.07 13:28
hallo leute, hab mir ein dvd autoradio bei ebay gekauft...
jetzt hab ich das problem das da nur lineout stecker sind für jede einzelne box und kein kabelbaum wie ich es sonst gewohnt bin
könnt ihr mir sagen ob es da ein adapter gibt oder so damit ich die alten boxen benutzen kann? hab nämlich keine lust jetzt wieder kabel zu verlegen :/
wäre froh jmd könnte mir da helfen
mfg.
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Sa 06.01.07 13:53
mmhz ich denk mal es gibt für alles adapter einfach mal schnell beim mediamarkt vorbei fahren schauen ob es den gibt und dann bei einen kleinen elektrohändler das ding kaufen MM ist meist sehr teuer bei solchen scahen
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
t1meout
von t1meout » Sa 06.01.07 14:01
gut danke.. jetzt hab ich noch ne frage ^^.... im schaltplan steht ich das ein rotes kabel für einen ignitionkey ist (kp was das sein soll) und außerdem hab ich da noch 2 kabel für die rück kamera und handbremse.. muss ich die 2 anschließen oder kann ich einfach dann frei da hängen lassen?
205FrEaK
von 205FrEaK » Sa 06.01.07 14:18
ignitionkey = zündschlüssel
wenn kl. 15 gemeint ist oder irgendwo kl 15 steht, meinen die zündungsplus. d.h irgendwo am zündschloss abgreifen, das du geschaltetes plus bekommst. ist aber auch irgendwo in dem radioschacht normalerweise.
einfach mal messen
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
t1meout
von t1meout » Sa 06.01.07 14:31
vielen vielen dank
Roland106
- Postleitzahl: 32139
von Roland106 » Sa 06.01.07 16:35
Das Kabel für die Handbremse ist dafür da , das Du nur DVD gucken kannst , wenn das Auto steht (sprich Handbremse angezogen ist). Wenn Du das direkt an Masse (Kl 31) anschließt , kannst Du auch während der Fahrt gucken (wer`s braucht :-))
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
