Seite 1 von 3
Mit 7,5x17 ET 15, 60mm tiefer legen?????
Verfasst: Mi 06.12.06 14:43
von IronPump
Hey Leute,
bekomme am Freitag endlich meine S-line Felgen drauf! Wollte jetzt mal fragen ob jemand weiss wie tief ich ihn mit standart Quicksilver dämpfern legen kann habe jetzt 25mm Federn drin sind mir aber noch zuwenig! Hatte an min 50 - 60mm gedacht!!!
Was meint ihr? und könnt ihr was empfehlen bzw. nicht empfehlen?
Gruß Timo
Re: Mit 7,5x17 ET 15, 60mm tiefer legen?????
Verfasst: Mi 06.12.06 15:25
von MADDIN
50-60mm geht nur mit gekürzten Dämpfern.........kaufe Dir gleich ein komplettes Sportfahrwerk. Kommt besser.
Verfasst: Mi 06.12.06 19:12
von IronPump
im netz werden aber auch federn angeboten mit 50-60mm tieferlegung, wo keine angabe gemacht wird das gekürzte dämpfer genommen werden müssen! Ist das denn möglich oder müssen bei der tiefe immer gekürzte dämpfer benutz werden?
Und kann mir vielleicht jemand sagenwie groß der abstand zwischen Radmitte/Nabenmitte bis zum kotflügel beim normalenQuicksilver 1,6I16v ist habe nämlich gerade beim reifenwechsel entdeckt das die federn die drin sind meines erachtens ziemlich normalaussehen und nicht wie eicach federn wirken?!?
Gruß Timo
Verfasst: Mi 06.12.06 20:43
von Frank309
Eibach Federn sind nunmal schwarz...
Verfasst: Mi 06.12.06 20:54
von IronPump
achso, dann gucke ich mal wenn er auf der bühne ist!
Danke
Verfasst: Fr 08.12.06 04:15
von PugFreak
ich hab vorn 7,5x17 ET17 und ca.80mm tiefer...wurde gebördelt und die Radhausschalen rausgeschmissen...hab aber die großen Kotflügel, weiß net welcher der Quicksilver hat...bei mir klappts ohne Probleme
Würde Dir auch nen Komplettfahrwerk bei Deiner gewünschen Tieferlegung empfehlen...oder besser noch nen Gewinde
Verfasst: Fr 08.12.06 19:47
von Drehstrom
Also 60-80mm gehen wirklich nur mit kurzen Dämpfern! Aber dann hast du auch nur noch einen Caffeehausracer... ...nur noch zu Showzwecken zu gebrauchen und nicht wirklich schnell!
Mein RC ist ca. 35mm/25mm tiefer und selbst da sind die Antreibswellen am Getriebe schon tiefer als an der Radnabe. Das ist bei den rohen Kräften die da wirken (vor allem, wenn er noch weiter einfedert) nicht wirklich gesund für die Kreuzgelenke!
Verfasst: Fr 08.12.06 20:10
von IronPump
Habe meinen auch 25-30mm tiefer und habe seit heute meine neuen S-line Felgen drauf und an der vorderachse muss er aufjedefall noch 2-3cm tiefer! mache morgen mal fotos und stelle sie online!!!
Verfasst: Sa 09.12.06 14:19
von Quiksilver 206
etz will ich auch mal was dazu sagen....
ich hab bei meinem Quiksilver 55mm Tieferlegungsfedern von Weitec mit den original Dämpfern verbaut und bin damit absolut nicht zufrieden....
Sind jetzt knapp zwei drin und seid längerem hab ich ein knacken an der rechten Feder beim einlenken!!! (Das Problem hab ich hier im Forum schon mal geschildert)
Es hat einfach den großen Nachteil das die karre unwahrscheinlich hart gefedert ist weil die original Dämpfer von Werk aus schon ziemlich Straff sind und durch die Tieferlegungsfedern wird der Bock noch härter....is vielleicht am Anfang ganz nett aber mit der Zeit nervt es einfach nur!!! Der Fahrkomfort leidet sehr darunter!!!
Ich würde mir auch gleich ein Komplettfahrwerk rein bauen!! bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite!!!
Verfasst: Sa 09.12.06 15:26
von Morak
IronPump hat geschrieben:Habe meinen auch 25-30mm tiefer und habe seit heute meine neuen S-line Felgen drauf und an der vorderachse muss er aufjedefall noch 2-3cm tiefer! mache morgen mal fotos und stelle sie online!!!
Ich weich jetzt ungern vom Thema ab, aber die Frage muss sein: Is in Münster nicht Dezember?! Was machstn Du im Winter nigelnagelneue Felgen drauf? Oder hast Dein Auto bis zum Frühjahr inner Garage und fährst übern Winter was anderes?
