185/65/R14
askpilot
185/65/R14
Beitrag von askpilot » Di 21.11.06 19:29
Hey!
Ich hab 185/65/R14 Reifen bekommen, leider stehen die bei meinem 306 nicht im Schein bzw Brief..ist es Möglich dass ich diese Eintragen lassen kann? Ich hab noch nen alten Schein und Brief oder kostet das ne Menge Geld?
MFG
doctor-ibay
Re: 185/65/R14
Beitrag von doctor-ibay » Di 21.11.06 20:06
was steht denn bei dir im Brief zu dem Thema eingetragen?
askpilot
Re: 185/65/R14
Beitrag von askpilot » Di 21.11.06 20:15
im Brief sind folgende REifen erlaubt:
175/70R13
175/65R14
185/60R14
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: 185/65/R14
Beitrag von madmadix » Di 21.11.06 20:23
haj,
in meinem sind auch nur max. 175/65/r14 erlaubt? :gruebel:
Peter
PGT306
Re: 185/65/R14
Beitrag von PGT306 » Di 21.11.06 21:51
Kann man eintragen lassen, ich fahre diese Dimension im Sommer. Kostet die normale Eintragungsgebühr, ist allerdings schon über 2 Jahre her das ich das habe eintragen lassen. War aber nicht außerordentlich viel.
askpilot
Re: 185/65/R14
Beitrag von askpilot » Fr 24.11.06 19:56
da ich noch nie was verändert hab, wie läuft das dann ab, zieh ich die reifen drauf und fahr zum tüv?? weil wenn ich damit fahr bin ich ja nicht versichert, oder reichts wenn ich zum tüv geh, und sag ich will die und die größe eitnragen lasssen und die machen dass dann?
thx
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: 185/65/R14
Beitrag von -Chris- » Fr 24.11.06 20:03
wenn du pech hast passen die net ohne tachoangleichung. der querschnitt is größer.. weshalb der tacho quasi langsamer läuft, wenn das mehr als 2% (bin mir net sicher) abweicht musst den tacho neu eichen lassen.. da sind aber passende reifen günstiger ;)
Beep
Re: 185/65/R14
Beitrag von Beep » Fr 24.11.06 21:26
also ich weiss das man mit etwas nicht eingetragenen die strassen nutzen darf um zum tüv zu gelangen. aber wie es nun mit der versicherung ist wenn man auf dem weg zum tüv echt nen unfall hat keine ahnung. (bezweifle jedoch das irgend wer auch nur andeutungsweise auf die idee kommt zu schauen ob die reifen flei 2 mm zu gross sind und dann irgend jemand sucht der es schafft es so auszulegen als läg es daran. ich denke es müsste ohne probleme gehen den kleinen mü mehr abrollumfang eingetragen zu bekommen.
Uwes68
Handbremsen-Wender
Re: 185/65/R14
Beitrag von Uwes68 » Fr 24.11.06 21:45
Beep hat geschrieben:also ich weiss das man mit etwas nicht eingetragenen die strassen nutzen darf um zum tüv zu gelangen. aber wie es nun mit der versicherung ist wenn man auf dem weg zum tüv echt nen unfall hat keine ahnung. (bezweifle jedoch das irgend wer auch nur andeutungsweise auf die idee kommt zu schauen ob die reifen flei 2 mm zu gross sind und dann irgend jemand sucht der es schafft es so auszulegen als läg es daran. ich denke es müsste ohne probleme gehen den kleinen mü mehr abrollumfang eingetragen zu bekommen.
Nabend,
das ist mal ineressant, ich fahre im Moment Winterreifen in einer Größe die im Schein steht.
Im Sommer habe ich aber immer Alus in 7x15 mit 195/15/50 drauf. Weder Felgen noch Reifen sind eingetragen, ausserdem habe ich noch Feder von Eibach mit 35 mm
Tieferlegung im Wagen, auch nicht einegtragen.
WIe siehts denn nun wirklich aus, macht das<was, wenn ich angehalten kann die Polizei natürlich Probleme machen, bis jetzt bin ich so aber bestimmt schon drei mal eángehaten worden. Die Tieferlegung merkt keiner, ausser ein normaler 405 steht daneben.
Im Falle eines Unfalles g´laube ich nicht das einer die Reifen kontroliert, denke mal es gibt auch ir Probleme wenn der Unfall auf die Räder zurückzuführen ist.
Ich fahre so überrigens schon seit fast sieben Jahren rum, Tüv ist immer im Februar, da sind ja richtige Winterreifen drauf, die Federn sind noch nie aufgefallen.
Was wäre jetzt im Falle eines Unfalles ??
Uwe
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Re: 185/65/R14
Beitrag von volker206 » Sa 25.11.06 03:42
Guten Morgen,
bst du naiv. Im Falle eines Unfalls hast du eine Menge Probleme und kannst dicht nicht rausreden, das es seit sieben Jahren noch keiner gemerkt hat.
Gruß Volker206
