Torsten
von Torsten » Do 16.11.06 12:42
meine Warnleuchte hat gestern bei ca. 500 km Autobahnfahrt ab und an
aufgeleuchtet (die orange mit dem Motorsymbol). Nach wenigen Sekunden
ging sie wieder aus. Der Wagen lief die ganze Zeit völlig problemlos, ich hatte
allerdings einmal einen kurzen Zündaussetzer. Ich weiss nicht, ob da was
zusammenhängt, aber Diagnosen sind ja immer schwierig, besonders, wenn
die Leuchte dann gerade NICHT leuchtet.
Hat jemand einn Tipp?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 16.11.06 13:15
Lambdasonde!
Fahre mal zur Wekstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Do 16.11.06 13:47
Würde auch auf die Lambda-Sonde tippen
basti306c
von basti306c » Do 16.11.06 17:48
sind die Lambdasonden eigentlich immer so "empfindlich" was Mängel angeht,
hab mir vo 18 Monaten schon mal eine neue einbauen lassen die jetzt schon wieder einen Macken hat...
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
Soltermännli
von Soltermännli » Do 16.11.06 19:29
Hi
Hast du im Zeitraum der letzten 18 Monate deinen Unterboden behandeln lassen? Wenn ja, dann kann es sein, dass man dabei die Lambdasonde mit Unterbodenschutz zugedeckt hat. Da die meisten Lambdasonden (je nach Bau- und Funktionsart) Umgebungsluft zur Gemischregelung benötigen, haben sie aussen beim Auspuffrohr eine Öffnung die Frischluft aufnimmt. Ist diese Öffnung zugedeckt mit Unterbodenschutz, funktioniert sie nicht mehr richtig.
Es kommt aber drauf an, wieviel Kilometer du seit dem letzten Wechsel gefahren bist. Du musst verstehen, die Sonde ist einer enormen Hitze ausgesetzt. Es ist für mich aber nicht verständlich weshalb sie bereits nach 18 Monaten wieder den Geist aufgibt. Ausgenommen du hast enorm viele Kilometer seit dem letzten Wechsel gespuhlt.
basti306c
von basti306c » Do 16.11.06 19:33
Bin seit dem Wechsel 20.ooo - 25.ooo Kilometer gefahren.
Unterbodenschutz ist auch nicht erneuert worden.
