lenkung 605 Faltenbalg (Manschette) rechts ersetzen
peugeot4GangAutomat
Beitrag von peugeot4GangAutomat » Fr 03.11.06 16:16
Die Hydraulische Lenkungshilfe beim 605 Jg. 1990 hat einige Gummi Teile.
Ich muss nun den rechten Faltenbalg ersetzen, komme da aber nicht einfach so dran.
Rechts wird die Hydraulische Kraft durch einen am Gestänge angebrachten Ring übertragen. Hinter Diesem Ring sitzt dann der Faltenbalg. Nicht nur der massive Ring muss durch den Faltenbalg bei der Montage überwunden werden, da ist auch noch die Schraube drann. Entweder ist der neu Faltenbalg dermassen elastischer als der alte oder der Ring muss weg, aber wie?
[img]http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/di ... nkung.html[/img]
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Re: lenkung 605 Faltenbalg (Manschette) rechts ersetzen
Beitrag von kneeb. » Sa 04.11.06 00:12
servus!
da mußt du erst den servozylinder der lenkung abschrauben und am besten die spurstange rechts an der lenkung auch noch...
dann die neue manschette schön warm machen in heißem wasser und mit ordentlich fett über diesen ring mit dem gewindestab drüberziehen... den kannst du nämlich leider nicht demontieren... :zwinker:
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
Beitrag von Kris » Sa 04.11.06 00:23
gugge - ist letztlich gang genauso beim 605:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/2 ... 0d42c6cf6f
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Sa 04.11.06 00:32
ach da gibt es ja sogar einen eintrag in der bastelecke... :lach:
na dann, weitermachen..... :zwinker:
gruß kneeb.
peugeot4GangAutomat
Beitrag von peugeot4GangAutomat » Sa 04.11.06 21:44
Danke für die Antwort, das Foto in der "Bastelecke" erklärt ja einiges.
peugeot4GangAutomat
Ersatzteil soll mit dem v. Citroen Xantia indentisch sein?
Beitrag von peugeot4GangAutomat » Do 09.11.06 11:42
Nun habe ich das Ersatzteil abgeholt und bin doch erstaunt über die Masse.
Citroen Xantia sollte gemäss Händler kompatibel sein.
Die Durchmesser sind 44 und 11mm länge ca. 180 mm.
Das geht dann aber wohl kaum mit heissem Wasser und Fett.
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/di ... ni/lenkung
Beitrag von Kris » Do 09.11.06 11:46
das sieht mal verkehrt aus.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Re: Ersatzteil soll mit dem v. Citroen Xantia indentisch sein?
Beitrag von kneeb. » Do 09.11.06 16:07
peugeot4GangAutomat hat geschrieben:Nun habe ich das Ersatzteil abgeholt und bin doch erstaunt über die Masse.
servus!
also das ein xantia zum 605 kompatibel sein soll ist mir sehr neu!!! :sonich:
wenn dann wohl eher der xm... :gruebel:
gruß kneeb.
peugeot4GangAutomat
Xantia könnte passen, war aber falsche Seite
Beitrag von peugeot4GangAutomat » Fr 10.11.06 12:36
Der orginale Faltenbalg hat zudem noch den "Kamm" der in die Nut an der Lekung passt.
Masse: Durchmesser 44mm u. 44mm, Länge 150mm.
Allerdings ist die Gummiqualität nicht das Geschmeidige Ding.
