Quiksilver 206 hat geschrieben:Hallo Leute,
hab nen 2004er Quiksilver und seid Anfang an 55er Weitec Federn mit den Seriendämpfern!!
Seid kurzem is mir ein knacken beim einlenken auf der rechten Vorderachse aufgefallen!!! Darauf hin bin ich in die Werkstatt um das mal checken zu lassen!! hab erst gedacht das wäre der Stabi der sich etwas gelockert hat.
Nach einer kurzen Fehleranalyse haben wir festgestellt das es die rechte Feder ist die aufeinander scheuert und dieses knacken verursacht!!!
Hat jemand schon mal gleiche Erfahrungen gemacht bzw. weiß jemand wie man dieses Problem beheben kann?!
lg
wollte wie vulkianus auch auf domlager tippen, gestehe aber auch eine ahnungslosigkeit beim 206er ein.
auch ne idee wäre das lager oberhalb der feder, das soll das drehen der feder ermöglichen und wwenn das nicht frei drehen kann dann steht die feder unter spannung und sollte solche geräuche machen.
oder hat der 206er da was anderes, suche grad in bildern und irgendwie scheint mir das anders gebaut zu sein.
so doch gefunden was ich suchte, kugeldrucklager heist das teil, pug nr 503527 (scheinbar bei allen 206ern das gleiche, aber nur stichprobenartig geschaut) und kostet ca 27€,
kannst ja mal deine werkstatt drauf ansprechen.
das die windungen aufeinander liegen und solche sachen machen will ich nicht ausschliesen aber zweifel sind schon da, unter anderem sollte es beidseitig sein oder dein auto wäre ungleich hoch von links-rechts gesehen.
kannst ja mal aufbocken und die feder die im verdacht steht mit silikonspray behandeln.
aber mein tip wäre das lager.
