Silverpug
von Silverpug » Fr 20.10.06 16:39
Möchte meine PDA Navigation irgendwie an externe Lautsprecher anschließen. Fastmute fällt aus Platzfründen weg. Würde die Möglichkeit funktionieren, über die Kopfhörer-Buchse des PDA ein Klinke-Cinchkabel zur Endstufe zu verlegen. Endstufe müsste also 2 mal Cincheingänge haben. Gäbe es irgendwelche überlsagerungsprobleme oder sonstiges???? Rein theoretisch sollte es doch so funktionieren...
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Fr 20.10.06 22:50
Silverpug hat geschrieben:Möchte meine PDA Navigation irgendwie an externe Lautsprecher anschließen. Fastmute fällt aus Platzfründen weg. Würde die Möglichkeit funktionieren, über die Kopfhörer-Buchse des PDA ein Klinke-Cinchkabel zur Endstufe zu verlegen. Endstufe müsste also 2 mal Cincheingänge haben. Gäbe es irgendwelche überlsagerungsprobleme oder sonstiges???? Rein theoretisch sollte es doch so funktionieren...
müsste funktionieren. einen discman habe ich mit klinke-cinch-kabel auch mal an der hifi-anlage betrieben. ich würde allerdings den pda erstmal auf sehr geringe lautstärke einstellen. schlecht ist in deinem fall, dass du dann zwei endstufen-kanäle nur für den pda verbraten würdest.
