Demontage der hinteren Seitenverkleidung
Verfasst: Mo 18.09.06 22:56
von ScoopyDoo
Nabend allerseits, ich bins ma wieder
hab folgendes problem...und zwar möch ich am Wochenende oder so meine Anlage endlich fertig im Auto verbauen, jetzt steh ich nur vor dem Problem...." Wie bekomm ich die verflickste seitenverkleidung ab um die kabel etc von den hochtönern bzw den tieftönern in der hutablage odentlich verlegen zu können.... hat da jemand ne ahnung wie ich das am besten hinbekomm, wo ich am besten die kabel von da batterie nach hinten innen kofferraum bekomm und wo ich am dümmsten meinen kondensator verbauen könnt, bis mein kofferraumausbau fertig ist, was aber noch bis nächstes jahr dauern kann...
um Anregungen, Vorschläge und Tipps wär ich euch echt verdammt dankbar, da ich als Grobschlosser
"manchmal" in so Sachen zu viel Energie an den Tag leg und dann so manches schon in meinen Händen zu Bruch gegangen is
(Gott sei Dank noch nix am Coupe ^^ ).
Naja, wiedem auch sei wünsch ich euch noch nen schönen Abend usw ^^
gute Nacht
Chris
Re: Demontage der hinteren Seitenverkleidung
Verfasst: Fr 22.09.06 10:46
von Schiwi
Die seitenverkleidung im Kofferaum?
Müste normalerweise mit so schwarzen Plastikdrückern festgemacht sein.
DAs Kabel bekommst du am besten entlang der Einstiegsleisten durch.
Beide leisten (Fahrer oder beifahrerseite) abnehmen.
Kabel einfach hinterm Teppich vom Fußraum legen und dann den Türen (ebenfalls unterm Teppich)entlang verlegen bis in den Kofferaum.
Verfasst: Fr 22.09.06 15:40
von ScoopyDoo
nein...rückbank, wo die hochtöner noch drin sitzen
Verfasst: Fr 22.09.06 17:35
von emporeo
also so weit ich ich das weis ist die am griff verschraubt und dann nur noch geklipst. wenn du die sitzfläch raus machst gehts am besten. Ich hatte meine nicht ganz drausen, da ich nur die kabel nach hinten legen wollte, da ich die hochtöner an der stelle nicht benötige.
zum thema kabel verlegen. ich habe meine stromkabel ganz normal unter den einstiegsverkleidungen untergebracht, die sind mit zwei torax scharuben in den seiten und einer normalen vorn beim seilzug sowie einer beim fussbrett befestigt. wenn de das ausbaust haste genug platz zum verlegen auf bieden seiten.
Jetzt kommt es drauf an wo dein verstärker sitz, aber was ne nete und einfache sache wäre ist hinten links wo normal der JBL vertärkers sitzt da ist so veil platz im normalfall, das da locker einkondensator hin passt. einfach ein halterblech anfertigen und anschrauben, so hätte ich das gemacht.
Den eingang nach innen findest du in der nähe von der lenkung wo die nach innen geht.
Verfasst: Sa 23.09.06 01:31
von ScoopyDoo
Halleluja,...endlich sagt mir ma einer genau wo ich in den Innenraum komm,...war schon bei 3 PUG Händlern udn hab nachgefragt,..der eine hatte null plan, der andre meinte dasses garkein durchgang gibt...
und der dritte meinte dasses irgendwo im radlauf fahrerseitig wär, wo ich aber auch nix gefunden hab... kannste mir vllt sagen wo genau die sitzfläche der rückbank befestigt ist,...hab da nämlich nix gefunden,..
wäre nett, da wir morgen anfangen wollen,...mitm ausbau is soweit auch schon fertig geplant,..im moment gibts nur ne art provisorium, da noch der woofer und ne 2 kanal endstufe mangels geld fehlt, aber wenn die dann da sind wirds wohl n doppelten boden mit ersatzradwoofer geben ---->
www.sub-two.de, wo dann alles schön unsichtbar verbaut wird, da ich durch den sport bedingt (Eishockey) den kofferraum und die skidurchreiche wegen der tasche und den schlägern brauch,...
Verfasst: Do 28.09.06 12:41
von emporeo
sorry war ne weile nich da.
einfach vorne von unten nach oben ziehen und dann nach vorne raus ziehen dann haste das ding in der hand
