Wo ist der Kraftstofffilter im 206 1.6 16V ???
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.09.06 07:27
habe gestern den Kraftstofffilter in meinem 206 1.6 16V Bj 2002 gesucht, habe auch ein Reparaturhandbuch, doch an der Stelle wo er sein sollte (gleich beim Tank) ist bei mir kein Filter! Hab den Filter im Zubehörhandel gekauft und denen meinen Fahrzeugschein dafür hingelegt, die müssten doch dann sehen wenn es in dem Auto keinen Filter gibt oder?
206 Tendance 1.6 16V 109PS BJ. 2002 blau metallic
mit Klima, Webasto Thermo Top E mit Handyfernsteuerung,
Blaupunkt Daytona MP53, Bull Audio BA-CS-650.75, Hifonics NX-400, Axton C202, Ground Zero GZTB 300BR,
Weitec Ultra GT 55, 17" Rial mit 205/40
gobo206
AufGelbbremser
Re: Wo ist der Kraftstofffilter im 206 1.6 16V ???
Beitrag von gobo206 » Mi 06.09.06 10:18
Hallo!
Nur mal so, welches Buch hast Du? Kenne nämlich keins in dem der 1,6 16V Motor beschrieben ist .
Es gibt Modelle die haben wohl keinen bzw sind die sonst zugänglich unter den hinteren Radkästen!
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.09.06 11:49
hab dieses buch:
So wird`s gemacht, pflegen - warten - reparieren, 55-135 PS u. Diesel
70/90 PS
Benziner
1,1 l / 40 kW (55 PS) TU1 JP 10/98-
1,1 l / 44 kW (60 PS) TU1 JP 10/98-
1,4 l / 55 kW (75 PS) TU3 JP 10/98-
1,6 l / 65 kW (89 PS) TU5 JP 10/98-11/00
1,6 l / 80 kW (109 PS) TU5 JP4 (16V) 12/00-
2,0 l / 99 kW (135 PS) EW10 J4 (16V) 05/99-
Diesel
1,9 l / 51 kW (70 PS) DW8 09/00-
2,0 l / 66 kW (90 PS) DW10 TD (HDi) 02/00-
ist auch der 1.6 16V aufgeführt
aber du hast doch auch den 1.6 16V - weist du dann nicht wo der Kraftstofffilter sitzt???
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 06.09.06 20:10
Entweder der Filter sitzt auf der rechten Seite zwischen Bodenblech (da wo das Blech dann 90 Grad nach oben geht, und dann übern Tank weiterverläuft) und Tank - da siehst du eine etwa "Coladose" große Aussparung wo der Filter sitzen würde - wenn er dort nicht sitzt, gibt es keinen und du brauchst ihn nicht zu wechseln.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
danionbike
Beitrag von danionbike » Mi 06.09.06 20:17
gibts hier keinen 206 1.6 16V Fahrer der das genau weis???????
magic
Händler
Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
Beitrag von magic » Do 07.09.06 06:45
TU5JP4 (1.6.16v)hat es unter den Tank sitzen
ist stecksystem also die klips Vorsichtig reindruecken beim Ausbau !!!
Teile nr 1567 93 fuer Benzin Filter
gruss Magic
manchmal sollte man nicht zu schnell aufgeben.
danionbike
Beitrag von danionbike » Sa 09.09.06 08:23
magic hat geschrieben:TU5JP4 (1.6.16v)hat es unter den Tank sitzen
gruss Magic
unter dem tank habe ich nichts gefunden und an der stelle wo der filter laut reparaturhandbuch sein sollte ist auch nichts!
gibts hier denn wirklich keinen 206 1.6 16V fahrer der sich schon mal mit dem kraftstofffilter beschäftigt hat????
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 09.09.06 15:30
Wenn unter dem Auto keiner zu sehen ist, hat dein 206 keinen Wechselfilter.
Soweit ich weis,kann man nicht verallgemeinern welcher 206 keinen Filter mehr hat. Kannst höchsten mal bei deinem Peugeot Händler über deine Fahrgestellnummer im Teileprogramm raussuchen lassen ob er einen hat oder nicht.
Im Zubehörhandel (welcher über Schlüsselnummern bestellt) wird wohl jeder 206 mit dem Filter geführt - auch wenn er keinen hat.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 09.09.06 17:14
selbst über die Suche per Fahrgestellnummer im Teilefilm kann man nicht sicher sein, ob der Wagen einen wechselbaren Filter hat oder nicht... :D :D Bleibt wirklich nur der Blick unter den Tank, ob ein Filter verbaut ist.. :auslach: :auslach:
Gruß Martin
