Prob mit Alarmanlage
106XSI
Beitrag von 106XSI » Sa 12.08.06 12:47
Bei meinem 206GTI (Bj. 03) geht seit neustem immer die Alarmanlage an, ohne ersichtlichen Grund!!! Hab jetzt schon den Sound geber rausgemacht weil`s einfach nur nervt wenn die ***Mist*** mitten in der Nacht los brüllt... Die in der Werkstatt konnten mir nicht mal sagen ob die überhaupt serie ist...kann mir da vieleicht einer helfen ob die serie ist und woran das liegen kann, hab im innenraum auch Ultraschallüberwachung... MfG Pit
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Prob mit Alarmanlage
Beitrag von mrx0001 » Sa 12.08.06 13:18
kann daran liegen das ne fliege oder sowas im auto is und die überwachung recht empfindlich ist am besten mal schauen wo das steuergerät sitzt....
an der verkarbelung solltest du erkennen können ob serie oder zubehör...
kann sein das da einstellungsmöglichkeiten sind
aber ohne zu wissen was verbaut ist kann man nicht wirklich viel sagen...
versuch einfach das steuergerät zu finden und mal schauen was drauf steht...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
106XSI
Beitrag von 106XSI » So 13.08.06 16:56
Das mit der fliege hat der mech. aus der Werkstatt auch gemeint... Ich fand´s nur komisch das die mir nicht einmal sagen konnten ob es überhaupt eine alarmanlge giebt, ist ja auch ein reimport... Ich werde noch mal in eine ander Werkstatt fahren!!!
