SW] Knacken vorne links bei langsamer unebener fahrt
Verfasst: Di 08.08.06 23:28
von Indiana
hab dazu schon irgend wo was gelesen das da eventuel irgend ein Gumiteil verrutscht/verdrückt wurde und das dann so ein Geräusch gibt.
Ist nicht wirklich ein Knacken mehr so ein "Nagl'n".
Vieleicht hat's ja wer parat ... danke.
Re: SW] Knacken vorne links bei langsamer unebener fahrt
Verfasst: Fr 11.08.06 13:11
von 307-Tuner
Verfasst: Di 22.08.06 16:54
von smilealex
könnte aber auch das Kugelgelenk der Koppelstange des Stabis sein, das Spiel hat. Macht sich besonders bei langsamerer Fahrt und auf unebener Fahrbahn bemerkbar, ist so ein leichtes Poltern vom Geräusch her. Habe das problem auch und war deswegen bei meiner Pug-Werkstatt und die haben es mir dann auch an der Koppelstange direkt am Fahrzeug gezeigt wo das Geräuscdh herkommt. Wird aber auf Garantie getauscht, da das Problem wohl häufiger auftritt.
![idea.gif :idea:](./images/smilies/2006_idea.gif)
Verfasst: Di 29.08.06 12:00
von Indiana
Angeblich wars die Unterbodenverkleidung, mal schauen obs wirklich weg ist wenn ichs heute abend abhole.
