Rüffer ESDs
Verfasst: Sa 05.08.06 16:16
von Algi
Wollt mal fragen was alles die Unterschiede zwischen den 4Rohr ESD von Rüffer und dem 1Rohr (100mm) ist? (Beide Gen II)
Gibt es bei dem 4Rohr mehr/anderen Klang als beim 1Rohr und bringt der 4Rohr eine Mehrleistung und der 1Rohr nicht? (die Mehrleistung werde ich bei meinen 75PS wohl eh nicht merken!?)
Re: Rüffer ESDs
Verfasst: Mo 07.08.06 13:58
von MadMaxII
hi,
mehrleistung haste bestimmt nicht. eher weniger, wie bei den meisten ESD´s. ohne softwareanpassung an den geringeren abgasgegendruck. beim RC zumindest soll das sehr diffizil sein. bei deinem 75PSler dürfte wohl eher gar nix passieren. lautstärke dürfte beim 1-rohr höher sein. zumindest sagte mir Rueffer vor ca. 2 Jahren, dass der 1x2 endtopf lauter ist als der 2x2. es liegt der schluss nahe, dass ein einzelnes endrohr dann noch lauter ist. bin allerdings kein fachmann. sollte es also anders sein, bitte berichtigen. kann mir aber gut vorstellen, dass es so ist, wenn ich da an alte C-Kadetts, Escorts etc. denke.
gruß
Max
Re: Rüffer ESDs
Verfasst: Mo 07.08.06 15:51
von ccler
naja,da muss ich etwas korigieren....
die 4 x li/ re.wird wenn er warm ist dumpfer und kerniger,bei der 1x ist der klang nicht ganz so kernig,
hab selber die 4 x li/re. und es ist ein unterschied vom klang,das ich beim Treffen bemerkt hab....natürlich ists bei 75 ps nicht so wie beim 136 psler.aber trotzdem gewaltig
Tipp: 4xli/re und dann den MSD ersetzen durch ein Rohr....
Re: Rüffer ESDs
Verfasst: Mo 07.08.06 18:26
von slow307
Der 206 mit 75 PS hat noch keinen MSD.
Man sollte dazu sagen, dass ein Rohr nicht der StVZO entspricht (nicht böse gemein ccler). Denn man könnte sich ansonsten rein theoretisch Probleme machen die man gar nicht haben möchte
Also rein preislich würd ich beim Kleinwagen immer gegen eine links/rechts Anlage tendieren. Sieht zudem etwas übertrieben aufgesetzt auf. (persönliche Meinung)
Re: Rüffer ESDs
Verfasst: Mo 07.08.06 21:00
von MadMaxII
ccler hat geschrieben:naja,da muss ich etwas korigieren....
hi,
wie gesagt, dass war die auskunft der dame von rueffer. mein 2x2 +5 dB Gen II war der hammer. einfach brutal. aber mehr kanns halt immer geben, auch wenn man sich das evtl. nicht vorstellen kann.
gruß
Max
