Software-Update für RT3-Navi-/Telematiksystem
407CoupeRacer
Beitrag von 407CoupeRacer » Mi 02.08.06 15:18
weiß jemand, wo man an die aktuelle deutsche Software-Version für das RT3 herbekommt?
Hab zwar hier was gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob ich mir mit der holländischen Version das System versaue...
http://www.407forum.nl/rt3upgrade.htm
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch mehr Hubraum!
http://www.peugeot-szene.com/
Re: Software-Update für RT3-Navi-/Telematiksystem
Beitrag von Aron » Mi 02.08.06 15:22
407CoupeRacer hat geschrieben:Hallo,
was funktioniert denn nicht???
die meisten Sachen sind nur Konfigurationssache, erfahrungsgemäß ist es so das man bei nem Update meistens mehr Probleme hat als ohne, insofern das System vorher gelaufen ist
ein Update ist IMMER zur Fehlerbehebung, zu mehr nicht, alles andere wird nur mittels Diagnosegerät konfiguriert
dreass
Beitrag von dreass » Mi 02.08.06 15:31
die aktuelle Version gibt´s bei deinem :) offiziell mit neuer Karte auf einer Cd. Oder als Download unter eurovan2.com nach Anmeldung. Ist übrigens das beste Forum für das RT3 was ich kenne :lach: Aktuelle version für dich sollte die 6.62 sein für alle die eine 6.xx haben. Ansonsten für die älteren 307 vor Facelift und altem BUS System (1-Zonen Klima) 5.5d!
Ciao dreass
WICHTIG: bei einer vorhanden 5.xx Version niemals eine 6.xx Version installieren, das wird meistens sehr teuer (neues RT3). Die beiden Versionen laufen mehr oder weniger parallel zueinander und sind NICHT kompatibel!!!
306 Break 1,8 XS 16V
Serie und so am schönsten! bis 06/2005
jetzt 307 SW HDi 135 FAP in Chronos Silber mit fast Vollaussttatung (ohne Alarm und Automatik), jetzt mit Tempomat ! EZ 03/04
407CoupeRacer
Beitrag von 407CoupeRacer » Mi 02.08.06 15:36
großartige Fehlfunktionen hab ich nicht, aber CD-Text funzt nicht, auch die MP3-Tags werden fehlerhaft oder gar nicht angezeigt. Hab momentan die Softwareversion von 02/2006 drauf (Version 6.51).
Nun hege ich die Hoffnung, dass dies evtl. in der 6.62 gelöst ist.
Hab mir das Image von eurovan2.com gezogen, ich probiers einfach mal aus...
dreass
Beitrag von dreass » Mi 02.08.06 15:55
407CoupeRacer hat geschrieben:großartige Fehlfunktionen hab ich nicht, aber CD-Text funzt nicht, auch die MP3-Tags werden fehlerhaft oder gar nicht angezeigt. Hab momentan die Softwareversion von 02/2006 drauf (Version 6.51).
MP3 Funktioniert erst ab 6.6 und auch nur im RT3 Laufwerk! d.h. wenn MP3 keine Navigation! genauso CD-Text nur im RT3 LW nicht im Wechsler. Du kannst aber bei deinem Freundlichen im BSI die aux-Anschlüsse im Handschuhfach freischalten lassen (NUR TON während der Fahrt) und dort einen externen MP3 Spieler anschließen.
Ciao dreass , beachte die Tipp und Tricks im Eurovan2 Forum zwecks update, dann geht auch nichts schief!!!!!!!
PS Ist deiner der Vorführer vom ASC Dessau? dann bin ich den auch schon gefahren geiles Auto
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Mi 02.08.06 17:14
hallo
dein update ausm eurovan forum funzt ned wenn du keine cd-rom hast auf der deutschland auf einer cd ist !!!!
von peugeot gibts nen update 660 und deutschland auf einer cd.
das ist die basis - sonst gehen die weiteren versionen nicht.
Indiana
Beitrag von Indiana » Mi 02.08.06 17:21
dreass hat geschrieben:MP3 Funktioniert erst ab 6.6 und auch nur im RT3 Laufwerk! d.h. wenn MP3 keine Navigation! genauso CD-Text nur im RT3 LW nicht im Wechsler. Du kannst aber bei deinem Freundlichen im BSI die aux-Anschlüsse im Handschuhfach freischalten lassen (NUR TON während der Fahrt) und dort einen externen MP3 Spieler anschließen.
WAS ???
MP3 und Navi-DVD teilen sich ein LW?
Der wechsler kann kein MP3?
Wasn das fürn mist?
Kann das Navi-LW dann wenigstens auch gleich Video-DVD?
Have a N.I.C.E. day!
Indiana
Real programmers don't comment their code - it was hard to write, it should be hard to understand.
Intruder
Beitrag von Intruder » Mi 02.08.06 17:28
Das NAVI-LW ist ein schnödes CD LW...Nix DVD
Der Wechsler ist ein simpler CD-Wechsler mit der Technik von vor 10 Jahren. MP3.....geht net mit dem Teil.
Willst du MP3, dann NAVI-CD raus, und MP3 CD rein. Beides zusammen....geht net.
Peugeot verbaut (leider) immer noch CD-LW. Ich befürchte sogar das der Begriff "DVD" da noch gar nicht bekannt ist.
Die Geräte erkennen auch keine Video-CD´s.
Wenn man DVD schauen will, dann nen separaten 12V DVD-Player ins Handschuhfach. Da sind auch die Cinch-Anschlüsse. Allerdings geht DVD nu im Stand. Gibt aber ein Modul um dieses zu umgehen. Aber obs der Sicherheit dient???? Fraglich.
Wann der sinnvolle Umstieg auf DVD kompatieble Geräte kommt...k.A. Überfällig wäre es. Zumal man damit ganz andere Möglichkeiten hätte. Z.B. 3D Navigation...etc.
Zuletzt geändert von Intruder am Mi 02.08.06 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Indiana
Beitrag von Indiana » Mi 02.08.06 17:29
*uh* past auf eine CD überhaupt genug Katenmaterial?
Indiana
Intruder
Beitrag von Intruder » Mi 02.08.06 17:35
Auf meiner ist gesammt D und ein großer Teil A
Serienmäßig liegt ein D-Süd und eine D-Nord CD bei.
