Motorlüfter - Klimaanlage (306HDI)
Verfasst: Mi 26.07.06 19:49
von oldmike69
Hallo! Habe einen Peugeot 306 HDI 90PS, Bj.2000. Normalerweise sollte der Motorlüfter nach Einschalten der Klimaanlage permanent auf Stufe eins laufen.
Da dies bei meinem nicht mehr so richtig funktioniert, kommt auch die Stop Leuchte -(Nur wenn der Lüfter nicht läuft).Sobald ich die Klima ausschalte, oder der Lüfter doch anspringt, erlischt die Stop leuchte wieder.
In der Werkstatt funktionierte natürlich alles. Die wollen natürlich das Auto durchecken und das kostet halt wieder. Vieleicht kann mir ja jemand einen Tip geben um ein paar Euro zu sparen.
Danke
Re: Motorlüfter - Klimaanlage (306HDI)
Verfasst: Mi 26.07.06 20:11
von Phil206RC
höchstwahrscheinlich ist das relais für den lüfter korridiert. schau mal im handbuch wo das relais sitzt und zieh es mal ab, sprüh kontaktspray drauf, stecks wieder rein und es sollte funktionieren. wenn nicht, wirst irgendwo nen kabelbruch haben...
Verfasst: Mi 26.07.06 20:45
von oldmike69
Danke für die schnelle Antwort.
Also im Handbuch ist nicht wirklich viel herauszulesen. Nur ein Sicherungskasten ist im Motorraum, und einer unter dem Lenkrad.
Werde morgen mal genauer ins Auto reinschauen.
Verfasst: Do 27.07.06 19:02
von Phil206RC
wenn du das relais nicht findest, der nette PUG-mechaniker kann dir sicher sagen wo's ist. viel glück!
Verfasst: Fr 28.07.06 08:13
von oldmike69
Danke!! Habe es gefunden. Kühlergrill abbauen, darunter ist ein schwarzes Kästchen, und da sind 3 Relais. Habe alle abgezogen und mit Kontaktspray versehen. Korridiert war zwar keines aber vieleicht hats ja genützt.
Habe mich ein bischen durchs Forum gelesen. Da kam irgendwo, dass er zu wenig Kühlflüssigkeit für die Klima hatte und dadurch ein ähnliches Problem hatte.
Wie gesagt, mein Problem ist nach 5 Betriebsminuten weg und kommt erst wieder wenn der Wagen länger steht. Dann wieder nach ca. 5 min alles i.O.
LG
Michael
Verfasst: Fr 28.07.06 08:48
von Phil206RC
jetzt wo ich deinen beitrag nochmals durchgelesen habe, könnt es wirklich auch fehlendes kühlmittel sein...
oder ist das prob jetzt weg nach der kontakspraybehandlung? wenn nicht, lass mal den füllstand der klima checken.
Verfasst: Fr 28.07.06 11:06
von oldmike69
So, erstmals dachte ich das Problem ist behoben, kam aber dann nach 2 min Fahrt wieder.
Werde mal die Klimakühlflüssigkeit checken lassen. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass ein Relais defekt ist. Oder?
Werde nächste Woche (Termin für Klima) berichten.
Danke vorerst.
Michael
Verfasst: Sa 29.07.06 21:30
von Phil206RC
das muss dann halt gecheckt werden wenns kein flüssigkeitsmangel ist.
viel glück jedenfalls bei der fehlerfindung!
Verfasst: Di 15.08.06 10:27
von oldmike69
Hallo!
So nun war ich in der Werkstatt.
Der in Fahrtrichtung rechts sitzende Lüfter- Elektromotor ist deffekt.
Kostet ca. 120 Euro.
Das Einbauen sollte kein Problem sein, man muss nur den Kühler lockern und schwenken, da dahinter die Schrauben zum Motor sind.
Hat da jemand Erfahrung ?? Vieleicht kurze Anleitung welche und wie viele Schrauben, und wie weit lockern......?
LG
Michael
