CD Wechsel - Ausbau, Magazin geht nicht raus
Verfasst: Di 25.07.06 10:21
von Tongwa
Hallo !
Mein CD Wechsel hat ein Problem.
Das Magazin geht nicht mehr heraus. Offensichtlich hat sich eine CD darin „verkeilt“.
Wie bekomme ich das Ding da heraus?
Den Wechsel öffnen ? Aber wie bekomme ich diesen erst mal aus dem Auto ?
Bei mir ist der im linken hintern Radkasten hinter der Verkleidung.
Help !!
Ciao
Tongwa
Re: CD Wechsel - Ausbau, Magazin geht nicht raus
Verfasst: Di 25.07.06 10:48
von onkelz666
Jap das selbe Problem habe ich auch
Ich habe meinen Orginal Clarion Radio ausbauen lassen und durch einen MP3 Radio ersetzt.
Vorher hab ich aber vergessen das ich meine CD´s aus dem Wechsler nehme
Na gut jetzt bin ich auch mal auf Antworten gespannt
Verfasst: Mi 26.07.06 08:02
von TheSorcerer
Hi Leute,
bei mir war es auch so, nach dem Fahrsicheitstraining haben sich CD's aus dem Magazin verflüchtigt
Ich habe dann den Wechsler rausgenommen, und den Deckel abgenommen. Mit ein bischen Vorsicht und Geschick ist das kein Problem, ich habe in meinem einen Philips-Wechsler - sollte bei den Clarion aber auch kein Problem sein.
Roli
Verfasst: Mi 26.07.06 16:45
von Tongwa
Hallo TheSorcerer !
Die Frage ist – wie bekomme ich den Wechselr heraus??
Verfasst: Do 27.07.06 07:53
von TheSorcerer
Ich kann es nur vom Coupe beschreiben, Da ist der Wechsler in einer Halterung montiert. Schrauben auf, Wechselkabel abstecken und raus damit.
Verfasst: Do 27.07.06 08:20
von Tongwa
Hy !
Das hört sich schon mal gut an. Ich habe ja auch ein Coupe.
Wo sind die Schrauben ? Muß dazu die Verkleidung der kann man dies durch die Klappe machen ?`
Verfasst: Do 27.07.06 08:24
von TheSorcerer
Also ich hab damals die Verkleidung abgemacht, die ist ja nur mit den clips befestigt. Dann hat man mehr Platz.
Verfasst: Fr 04.08.06 14:48
von Tongwa
Done !
CD Wechsler ausgebaut – und geöffnet – CD raus … alles läuft wieder.
By the way:
Im nachhinein habe ich gesehen, das man theoretisch an der rechten Seite eine „kralle“ öffnen kann um den CD Wechsler aus der Halterung herauszuziehen.
Wenn das Kabel dann lang genug ist spart man sich das ausbauen der Verkleidung und des Rahmens des Wechslers.
Verfasst: Fr 04.08.06 14:51
von 6|_oo7
Und am besten erst mal die Strippen abziehen, kurz warten und denne nochma einstecken. Vielleicht gehts denne nochma, dass ma n "Reset" macht, weil er sich evt aufgehangen hat ^^
Verfasst: Fr 04.08.06 14:55
von Tongwa
Bei mir hatten sich zwei CDs verklemmt - von daher zwingend notwendig den Wechler zu öffnen.
