Seite 1 von 3
Chiptuning 407 Coupé 2.7 HDI
Verfasst: So 23.07.06 15:24
von 407CoupeRacer
hat schon irgendjemand Erfahrungen mit einem Chiptuning beim 407 Coupé 2.7 HDI ?
Hab gelesen, dass das Automatikgetriebe max. 450 Nm verträgt, Original liegen bereits 440 Nm an, durch ein Chiptuning (z.B. von Clemens) würden es über 500 Nm sein...
Ein bissel mehr Power könnte das Auto aber vertragen, die 1,8 Tonnen Leergewicht sind einfach etwas zuviel für die 204 PS...
Jens
407 Coupé 2.7 HDI Platinum
Re: Chiptuning 407 Coupé 2.7 HDI
Verfasst: So 23.07.06 20:06
von Aron
Jens Kersten hat geschrieben:Hallo,
Jens
schreib dem Clemens mal ne Mail, er ist bei Drehmomenten eigentlich immer seeehr vorsichtig
das Peugeot einen neuen 6 Stufen Automaten baut und den gleich an der Grenze fährt glaub ich kaum
mein Getriebe am 206 wurde Serie mit 205nm befeuert, Clemens sagte max 250, ich habe es mit 335nm problemlos gefahren
am 307 ist das verstärkte BE4, Serie 250nm modifiziert 400nm standart, bei knapp 500nm zerfällt da nur die Doppelschwungmasse und am Differential hatte es mit mal 8 M8er Schrauben mit 10,9er Materialgüte weg geschwert (aber auch bloß weil ich wegen nem 328i recht geizig in den 2. Gang schalten musste
aus meiner Erfahrung würd ich sagen das Du selbst bei 50% mehr Drehmoment überhaupß keine Angst haben solltest
Verfasst: So 13.08.06 18:56
von M@tthi@s
407CoupeRacer hat geschrieben:Hallo,
Jens
ich habe meinem Coupe jetzt einen Chip von Clemens verpassen lassen und bin vorsichtig euphorisch. Vorsichtig deshalb, weil ich das Auto erst seit Freitag wieder habe und erst 200 km mit dem Chip gefahren bin.
Drehmoment liegt jetzt bei 490 Nm, PS bei 240, eingetragene Höchstgeschwindigkeit 235.
Die knapp 40 PS mehr gleichen genau das Loch aus, das mich bisher immer so zwischen viertem und fünftem Gang so ab 130 km/h gestört hat. Auch untenrum hat das Auto jetzt deutlich mehr Dampf. Von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
Zusatzbonus: das Auto braucht jetzt deutlich weniger Sprit. Laut Bordcomputer wären jetzt angeblich 800 km mit einem Tank machbar. Glaub ich zwar noch nicht, aber wenn es so wäre, dann wäre der Chip ja sogar eine wirtschaftlich vernünftige Investition gewesen... So habe ich das jedenfalls meiner Frau erklärt
Matthias
Verfasst: So 13.08.06 20:10
von Streetfighter
M@tthi@s hat geschrieben:407CoupeRacer hat geschrieben:Hallo,
Jens
Matthias
hallo matthias
schön das alles passt
Verfasst: So 13.08.06 20:15
von Becko
M@tthi@s hat geschrieben:So habe ich das jedenfalls meiner Frau erklärt
Matthias
Sehr gut!!! Danke für die Anregung, so werde ich auch mal an das Thema rangehen, sollte es irgendwann mal soweit sein.
Verfasst: So 13.08.06 21:03
von Sordey307
@M@tthi@s
Stell doch bei Gelegenheit mal Bilder auf Deine Userpage. Die Beschreibung klingt interessant. Schönes Auto!
Verfasst: Mo 14.08.06 07:58
von M@tthi@s
Streetfighter hat geschrieben:
hallo matthias
Deswegen hab ich's ja von Dir machen lassen...
Matthias
Verfasst: Mo 14.08.06 07:59
von M@tthi@s
Sordey307 hat geschrieben:@M@tthi@s
Sobald ich mal statt Dauerregen ein fotografierfähiges Wetter habe, kommen die Bilder.
Verfasst: Mo 14.08.06 09:14
von rcstorch
Becko hat geschrieben:M@tthi@s hat geschrieben:So habe ich das jedenfalls meiner Frau erklärt
Matthias
...und genau so habe ich das auch gemacht.
Verfasst: Mo 14.08.06 10:50
von Streetfighter
M@tthi@s hat geschrieben:Sordey307 hat geschrieben:@M@tthi@s
hallo mathias
bilder von deinem coupe findest vorab schonmal in unserer galerie
aber der auspuff hat 120x80mm - besser das mal aus
