Nein, das ist ja nur ein STDT, der hat nur das nötigste an Bord. Gruß, BjörnKonni hat geschrieben:Hallo, hat dein STDT einen Tempomaten? Wenn ja ist der ganze Kram sicherlich davon...
Hm... naja, meine hat weder Klima, noch Leder, noch EFH hinten, noch Bordcomputer oder Alus.Konni hat geschrieben:Wieso, dachte der STDT wäre top ausgestattet?? Beim 405 waren die ST Modelle zumindest das non+ultra
Hm... nö, habe ich alles nicht. Weder so einen doofen Schalter, noch so einen Stock an der Lenksäule, hahaha.... das ja mal lustig. Und das erfahre ich jetzt, nach dem ich jedes Jahr 50 TKm mit der Karre gefahren bin.Irgendwo im Innenraum müsstest du nen Schalter haben wo nen großer Pfeil mit nem Auto innen drauf ist und zusätzlich noch nen Hebel an der Lenksäule. Wär ja schon komisch wenn er das System hätte man es aber nicht bedienen könnte
Ist ja auch nicht an genau derselben Stelle angelenkt, daher muss er nicht zwangsläufig denselben Verstellweg haben...skip hat geschrieben: Der Verstellweg des Bowdenzugs durch die Membran der flachen Dose (vom Foto) ist max. 20mm und der vom Gaszug ist doch viel länger, oder?
