Hinterachsaufbau 206, negativ Sturz einseitig!!
Verfasst: Mo 10.07.06 20:30
von BenHdi
Hallo community,
verdutzt mußte ich gestern feststellen, als ich aus weiterer Entfernung auf mein Auto blickte, dass mein rechtes Hinterrad schräg zum Auto neigt
Also heute auf ebenem Boden nochmals näher betrachtet: Tatsächlich!!
Wenn man am dem HR wackelt spürt man ebenfalls das etwas Spiel in den Teilen herrscht!
Auf der Hebebühne war es dann deutlich! Der Längslenker (?wenn es denn so heißen sollte) hat Spiel auf der Achse, und das nicht zu wenig!
Habe mal ein Bild aus einem "ich helfe mir selbst" Buch fotografiert um darzustellen
welches Teil ich meine!
Hatte schon wer diese Verschleißerscheinung, und kann mir jemand sagen ob die Langerung
dieses Längslenkers mittels einer Buchse oder eines Lagers realisiert wurde?
Und noch viel wichtiger, gibt es das als einzelnes E-Teil? Oder muß hier die komplette Lenkereinheit gewechselt ewerden?
Könnte noch mehr schaden genommen haben?
Für eure unterstützung Danke ich im voraus!!
Re: Hinterachsaufbau 206, negativ Sturz einseitig!!
Verfasst: Mo 10.07.06 20:52
von obelix
willkommen im club...
du hast den normalen achsschaden:-)
lager hinüber.
mit viel glück isses mit dem ersetzen des lager zu richten.
beim 206 isses aber eher so, dass der lagersitz ebenfalls tot ist.
die lager bekommst bei miraculix, wenn die achse nen schden hat musst bei peugeot bestellen. die gibbet bloss dort.
das blöde ist, du siehst erst nach dem zerlegen, was alles defekt ist.
Verfasst: Mo 10.07.06 21:10
von D.B.205
Aslo zu 75% wird das Achsrohr mit zu wechseln sein.Wenn es schon sichtbar ist, werden sich die Lager wohl schon etwas eingearbeitet haben.
Naja, vielleicht haste ja Glück...
Der Schwingarm ist pro Seite mittels zwei Nadellager gelagert, bei fehlender Schmierung (von außen nicht sichtbar) oder defekten Dichtungen verrosten diese, und arbeiten sich in das Achsrohr ein...Leider!
Viel Erfolg,
Dirk
Verfasst: Mo 10.07.06 21:36
von BenHdi
obelix hat geschrieben:willkommen im club...
Danke der anteilnahme!
Wenn es zerlegt ist - und der Lagersitz defekt (davon gehe ich mal aus) kann ich es wieder mit den defektem Lager montieren? Oder lässtes sich dannn nicht mehr fügen?
ZUm notieren:
Ich bräuchte im schlechtesten Fall:
- ein Lager
- einen Lagersitz im Längslenker, oder auf der Achse?
(ist das dann ein Stückchen Achse oder wie?)
Und wenn ich die Achse komplett tauschen würde?
Käme ich doch sicherlich mit einer gebrauchten Achse billiger weg als mit einem neuen Achsrohr!?!
Welche Achsen passen baulich beim HDI? alle?
MfG
Verfasst: Di 11.07.06 17:17
von BenHdi
So komm mit ernüchterndem Ergebnis aus der Werkstatt.
Der Meister rüttelte nur kurz am Rad und meinte dann auch gleich
dass eine neue Achse fällig wäre =(
Ganz wichtig, welche Achsen passne denn in meinen Diesel??
Die vom S16; 1,6 16v; Partner etc???
Wäre dankbar für Unterstützung!
Verfasst: Di 11.07.06 19:50
von D.B.205
Bei den Achsrohren gab es verschiede Varianten mit oder ohne verstärkter Aufhängung und so...läßt du dir am Besten über die Fahrgestellnummer raussuchen. Der Achskörper kam glaube so um die 400 Euro. Dann brauchst du noch je die 2 Lager pro Seite, Dichtringe und bissel Fett - aber das wird dir die Werkstatt dann schon alles Bestellen.
Gebrauchte Achse werden für´n 206 sicherlich (noch) schwer zu finden sein...die rücken erst langsam nach.
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 12.07.06 07:26
von BenHdi
Also das was mir mein Händler notiert hat:
Dichtung (517407) 2x
Traverse (5148H7) 1x
Stop-Mutter (693541) 2x
Stopfen (374019) 2x
Buchse (5131A6) 2x
Buchse (513272) 2x
Schwingarm (5175AX) 1x
kommt dann Summa Summarum auf runde 580€
IN Frankreich auf so nem Riesen Schrottpplatz konnte mir man zumindest
gestern mal Hoffnung machen. Sie wissen nur nicht ob die Achse die Sie da haben
mit oder ohne ABS ist. Werd da heute Mittag nochmal durchklingeln.
Wenn's nicht passt dann werd ich eben die Teile bei PGT ordern!
Nun ja das ist das 1x mal das was im Eimer ist an meinem HDI, auf die Jahre gerechnet ist
es dann wieder nicht so teuer
(man kann sich alles schön reden;_)
Verfasst: Di 23.09.08 19:23
von rußschleuder
die Suchfunktion ist doch was tolles :-)
Meinem HDI blüht warscheinlich die gleiche oder eine ähnliche Reparatur. Mit welchen Kosten muss ich den rechnen wenn ich alles bei Peugeot machen lasse?
Grüße Björn
Verfasst: Mi 24.09.08 15:11
von René206RC
Im Grunde sollten alle Achsenrohre der 206 Baureihe (Außer RC und SW) passen. RC und SW haben Querstreben, wie das genau gemacht ist deh ich nimmer, Rc is ja Verkauft
Könnte gar sein das doch alle passen.
hier die RC achse mit Streben
