Verdeck macht nicht was ich will
Verfasst: Mi 05.07.06 01:42
von Posti
Moin leutz, hab seit gestern mein pug cabrio, und heute geht das verdeck nichtmehr. war in der werkstatt, verdeck lief als sie sich das anschauen wollten, und nach dem scheiß wm spiel geht jetzt außer piepsen nichts mehr. hab vorhin mal selbst geschaut, und der hydraulikbehälter im kofferraum steht kurz unter minimum, ist das der einzige grund, also auffüllen und läuft, oder ist da nochmehr im argen??? mfg der posti
Re: Verdeck macht nicht was ich will
Verfasst: Mi 05.07.06 14:44
von 306Cab
dann kannst du nur hoffen das da nicht einer der Hydraulikschläuche sich verabschiedet hat. Versuch mal das Verdeck manuell zu öffnen oder zu schließen und schau dir mal die Schläuche an. Wenn die Siffig sind sieht es nicht gut aus.
Sonst einfach die Hydraulikflüssigkeit nachkippen (denk ich). Welche du brauchst steht in der Bedienungsanleitung ;)
Verfasst: Mi 05.07.06 17:44
von 306cabrio
Posti hat geschrieben:Moin leutz, hab seit gestern mein pug cabrio, und heute geht das verdeck nichtmehr. war in der werkstatt, verdeck lief als sie sich das anschauen wollten, und nach dem scheiß wm spiel geht jetzt außer piepsen nichts mehr. hab vorhin mal selbst geschaut, und der hydraulikbehälter im kofferraum steht kurz unter minimum, ist das der einzige grund, also auffüllen und läuft, oder ist da nochmehr im argen??? mfg der posti
hai,
du hast an deinem Verdeck mehrere Schalter die dazu führen das dein Verdeck überhaupt funktioniert !!
Ein Schalter ist z.B. im Kofferraum (wenn der Kofferraum offen ist funktioniert das Verdeck nicht)
Ein Schalter ist oben recht´s im Verdeck (Damit dein Verdeck nicht aufgeht so lange du es noch nicht entriegelt hast)
Zu dem Schalter oben im Verdeck geht ein Kabel das bei jedem Verdeck auf - und zu gecknickt wird. Irgendwann wird das dann brüchig.
Schau dir dieses Kabel mal an Wackel etwas daran und schau ob es dann funktioniert.
Dann musst du dieses Kabel halt austauschen.
Allerdings sollte das eine Peugeot Werkstatt auch wissen !!
An der Hydraulik flüssigkeit wird es eher nicht liegen (dein Motor springt ja auch an wenn du zu wenig Öl drinn hast)
Aber du solltest auf jeden fall darauf achten das du genug flüssigkeit im behälter hast.
Gib doch mal rückinfo wenn du weißt welcher fehler es war !!
grüße thilo
VERDECK
Verfasst: Mi 05.07.06 17:47
von mariomario
Habe auch das Problem. Es piepst aber es tut sich nichts. Alles überprüft )Sicherungen, Öl,....)
Hat das Dach im Inneren einen 2 Geber?
Ein Geber ist soviel ich weiss für das Piepsen.
Weiss wer wo mann einen Schaltplan für das Verdeck kriegt?
Baujahr 94, 2 l
Re: VERDECK
Verfasst: Mi 05.07.06 17:51
von 306cabrio
mariomario hat geschrieben:Habe auch das Problem. Es piepst aber es tut sich nichts. Alles überprüft )Sicherungen, Öl,....)
Baujahr 94, 2 l
Was meint ihr mit piepsen ??
Ist das der Krach den die Hydraulik macht ??
Oder ist das ein Fehlerpiepsen ??
Bei mir im Cabrio hat noch nie was gepiepst ??
grüße thilo
Verfasst: Mi 05.07.06 18:59
von 306Cab
ich glaube das gepiepse gab es nur bis Bj 95 oder 96. Soll ein Warnhinweis sein, oder so.
Beim Verdeck selber gibt es "Microschalter" bzw. Taster die auf der Beifahrerseite am Verdeckgestänge liegen und diese geben info an die Steuereinheit des Verdecks, wann es zu arbeiten hat.
Wie Thilo schon sagte: Überprüf mal das Kabel von den Schaltern und wenn da alles in Ordnung ist dann intialisier das Verdeck neu (Von Hand einmal auf und zu) Genaueres in der Suche oder in deiner Bedienungsanleitung ;)
Verfasst: Do 06.07.06 23:16
von Posti
Jo initalisieren war das zauberwort. naja, das cabrio hab ich erst seit montag,da darf das noch passieren. trotzdem danke euch allen für die schnelle hilfe
Verfasst: Di 18.07.06 17:18
von idefix01
Hi
ich hab die Schaltpläne vom Verdeck.Hab bloß keine Ahnung wie ich sie hier rein bekomme.
Verfasst: Do 22.03.07 18:06
von Citrodirk
Hi, die Schaltpläne würden mich auch interessieren. Kannst du die nicht einscannen und dann als E-Mail verschicken? Ich habe einen 2liter, und das Verdeck piepst nur, aber öffnet und schließt sich nicht mehr.
