cr85
von cr85 » Sa 01.07.06 22:28
Guten Abend allerseits,
habe seit ´ner Weile ein dröhnendes Geräusch an der Vorderachse, das lauter wird, wenn ich in eine Rechtskurve fahre. Ist das Radlager eventl. im Eimer?
MfG
Clemens
giftdoktor
von giftdoktor » Sa 01.07.06 23:09
Könnte sein, dass es das Radlager ist. Da vorn kann aber noch alles mögliche dröhnen und Geräusche machen, z.B. Antriebswellen, Querlenker... Guck mal ab die Manschetten an den Antriebswellen ganz sind!
Wir haben jetzt Battlespeed erreicht :o)!!!
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » So 02.07.06 13:02
haj,
bei der suche hättest du bestimmt über das radlager schon was gefunden, wurde hier schon mehrmals rüber geredet
aber es könnte auch dein traggelenk sein, habe bei mir vor kurzem auch noch das radlager vermutet und letztenendes war es das traggelenk was fertig war.
bei mir war es übelst laut nach einer weile und ein ätzendes schleif geräusch.
Peter
cr85
von cr85 » So 02.07.06 19:11
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Da muss ich wohl nochmal genauer nachsehen, was es sein könnte.
Schönen Abend noch!
Clemens
