405sri
- STVO-Fan
von 405sri » Sa 01.07.06 09:02
ich habe mal eine dringende Frage: wo sitzt das Benzinpumpen-Relais beim 405? Ist das im Relaiskasten unter dem Armaturenbrett oder anderswo? Und wie sieht es aus? Die sind ja nicht beschriftet! Beim 306 wird die Benzinpumpe durch ein Doppel-Relais versorgt, so steht es im Reparaturbuch, könnte dies beim 405 auch so sein?
Ich habe einen 405 2.0 Benziner Serie 2.
Ich hoffe es kann mir jemand schnell weiter helfen.
Danke!
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 01.07.06 10:56
die neueren modelle (2liter) könnten schon das doppelrelais haben, schau mal in der nähe des steuergeräts nach ob du ein rechteckiges relais entdecken kannst.
was ist, geht die spritpumpe nichtmehr?
könnte auch sein das dein ot-geber ne macke hat, denn die spritpumpe läuft nur, wenn das steuergerät merkt das der motor sich dreht!
Stephan
