Gewindefahrwerk fürn 405???
Verfasst: Mo 26.06.06 22:19
von boeck_106
ich suche ein Gewindefahrwerk für Peugeot 405 SII 2,0Sri.
Hab schon sämtliche preisvergleich seiten ausprobiert und finde nich ein fahrwerk fürn 405er.
Kann mir bitte einer mal ne seite sagen wo ich sowas finden kann??
dankeschön
gruß
Böck
Re: Gewindefahrwerk fürn 405???
Verfasst: Di 27.06.06 00:55
von PugFreak
Nabend,
schau mal bei
http://www.hamann-tuning.de
Die haben ein Gewinde für den 405.
Jan
KW-Gewinde ...
Verfasst: Di 08.08.06 13:40
von Coopex
... für`n 205er/309er paßt perfekt, mit dem Unterschied daß es ca. 3-4cm tiefer ist und daß Du halt ne ordentliche Einzelabnahme dafür brauchst ...
de Maggus
Verfasst: Di 08.08.06 14:07
von sub
hat der 405 etwa auch ne drehstab-ha?
Verfasst: Di 08.08.06 14:43
von D.B.205
@ Böck 106
Na, was hab ich dir gesagt?! Aber glaubst mir ja nüscht!
@ sub205
Ja, hat er...
Gruß Dirk
Verfasst: Di 21.07.09 23:10
von Thomas_A
Sorry das ich das alte Thema Ausgrabe ich such nen Fahrwerk um die 40mm Tiefer
und bisle härter nicht mehr wie 250€ naja da steht ja das die vom 309 und 205 passen.
Jetzt die Frage wie ist das mit dem Gewicht Tragfähigkeit!?
Verfasst: Mi 22.07.09 13:56
von D.B.205
Achslast vom 405 liegt überdem was im Gutachten eines 205/309 Fahrwerks erlaubt ist.
Für 40mm gibt es aber Federn für den 405... Schau mal bei Hamann oder Eibach.
Eibach fallen meißt etwas weniger aus, würd da lieber zu Hamann tendieren.
Hinterachse sollte dann duch anpassen der Drehstäbe der VA angeglichen werden - das ist dann meißt etwas Aufwändiger...
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 22.07.09 22:30
von Thomas_A
Das mit der Hinterachse weis ich nur will auch ein wenig härter von der abstimmung her. Nur Federn wird er ja nicht viel härter
Verfasst: Mi 22.07.09 23:01
von Troubadix
Thomas_A hat geschrieben:Das mit der Hinterachse weis ich nur will auch ein wenig härter von der abstimmung her. Nur Federn wird er ja nicht viel härter
andere hinterachsfer´dern sind aber nicht bzw schwer zu bekommen, es ist aber nach der erfahrung mit andern peugeot modellen so das nach der tieferlegung und dem einbau anderer dämpfer (nur federn würde ich grad bei einem so alten auto mit evtl noch ersten dämpfern nicht machen) eigentlich immer ok gewesen.
Verfasst: Do 23.07.09 12:36
von Thomas_A
Naja hinten gehen ja nur Dämpfer! Tieferlegung über stäbe!
Vorne Federn und Dämpfer! Aber was für Dämpfer koni sind zu Teuer das ist mir das Auto nicht wert ich brauch den für Holzhollen mit dem Hänger und für den Winter und zurzeit um zur Arbeit zum kommen.
Federn Gibts ja: Eibach, H&r, Hamann usw.
Braucht nicht viel tiefer sein 40mm reichen oder 35mm dezent aber halt schöner zum Fahren
jetzt fühlt er sich an wie ne schiffschaukel oder so.
Bezüglich der Federn hinten die kann man ja lassen bei anderen dämpfer wird er ja härter oder nicht?
