306 Phase2 el. Fensterheber defekt
Verfasst: Di 20.06.06 15:14
von Walodia
Also kleine Vorgeschichte: Im Winter waren die Fenster gefroren und ich wollte die Fenster unbedingt senken, doch ich habe zu spät gemerkt das die Fenster festgefroren waren und es hat klack gemacht… damals habe ich das Teil das kaputt ging Notdürftig mit einer kleinen Schraube repariert, doch heute bei einem Sommertag ist das teil wieder futsch gegangen, aber diesmal beim zu machen, und jetzt wollte ich es mal „Richtig“ machen. Also das es nicht mehr futsch geht außer wieder durch Eigenverschulden oder Dummheit wie an dem Wintertag.
Ihr kennt doch dieses (bei mir Grüne) Kunststoffteil wo die Seilzüge von dem Fensterhebermotor eingehangen werden, und wo in der Scheibe Steckt. Das Teil Läuft in einer Führungsschiene und hebt und senkt das Fenster. Und das Teil ist mir abgebrochen bei der Beifahrerseite Phase 2 2Türer. Hat zufällig jemand so ein Teil über? Leider kann man das einzeln nicht kaufen. Oder hat jemand eine Idee wie ich das reparieren könnte? Mir kam die Idee mit einem 2 Komponenten Kleber, soll ja doch sehr stabil sein das Zeug.
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: 306 Phase2 el. Fensterheber defekt
Verfasst: Di 20.06.06 15:28
von XenonShock
Bild ?
Verfasst: Di 20.06.06 16:13
von Walodia
http://www.moddingpower.de/forum/download.php?id=238
Das kleine Teil ist mir abgebrochen, das ist normaler weisse in dem innerem ring über dem Loch.
Verfasst: Di 20.06.06 17:02
von XenonShock
Wo genau sitzt das habe so ein teil noch nciht gesehen. sowas sollte es aber einzeln geben
Verfasst: Di 20.06.06 17:30
von Walodia
Also bei mir steckt das im Fenster, und im Fenster wird des durch so ne art Gummi fixiert und auf der anderen Seite vom Fenster mit einer Klammer gehoben damit nichts rausrutscht. Ist halt das Teil wo in der Schiene Läuft und wo die enden der Seilzüge vom Motor eingehangen werden.
Ich hab’s jetzt mal mit so ne art sec. Kleber Geklebt der voll gut sein soll. Hab ordentlich drauf gemacht und lass es mal bis morgen trocknen. Werde es dann morgen in der Firma wieder alles zusammen bauen.
Verfasst: Di 20.06.06 18:12
von XenonShock
Ah ich glaub ich weis was. das is bei mir weis.
mach dann mal Fotos beim einbau
Verfasst: Di 20.06.06 18:45
von -Chris-
hab auch schonmal meinen fensterheber wechseln müssen, bei peugeot gabs den nur komplett, also mit motor+ führungsschiene. hab dann vom schrottplatz nen funktionierenden bekommen und eingebaut weil ich motoren nicht einzeln bekommen hab.
da es nichtmal den motor einzeln gibt glaub ich nicht dass es das plastikteil einzeln gibt..
kannst ja mal bei peugeot direkt fragen
mfg chris
Verfasst: Di 20.06.06 19:39
von Walodia
Verfasst: Di 20.06.06 20:14
von XenonShock
Also einzeln habe ich an der stelle ein lager stehen weis aber nicht ob es das ist.
Bei S1 gibts da auch wa sEinzeln aber man sieht nciht genau ob es das ist.
Verfasst: Di 20.06.06 21:19
von Red Runner
habe noch so ein Teil vom Serie 1 da. Es sieht ähnlich, aber nicht hundertprozentig gleich aus. Wenn Du nix anderes findest, kannst Du Dich ja nochmal melden.
