Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 09:30
von Finest106
Welche Felgenbreite sollte ich bei 195 Reifen verwendem?Welche Felgenbreite darf ich maxmial für 195Reifen fahren?
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 09:52
von Frank309
Kommt auf den Reifen an. Du darfst nen 195/50/15 zum Beispiel auf ner 7J fahren, aber nicht auf ner 8J. Nen 195/45/15 darfst aber auf 8J.
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 10:02
von Finest106
Also hatte schon an 195/45/14 gedacht, oder geht auch noch weniger Querschnitt?soll halt möglichst breit aussehen.Wie sieht das denn bei 8j aus?geht das?
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 10:13
von Frank309
195/45/14 ist der kleinste Querschnitt soweit ich weiß. Für breit solltest du hinten 9x14 mit 225/40 fahren.
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 10:26
von Finest106
225 Schlappen hinten?dachte eher an gleiche Besohlung wie vorne und dann Distanzscheiben draufpacken.kommt ja aufs gleiche hinaus
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 10:47
von Frank309
wenn du meinst....
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 11:38
von priesta00
Finest106 hat geschrieben:Also hatte schon an 195/45/14 gedacht, oder geht auch noch weniger Querschnitt?soll halt möglichst breit aussehen.Wie sieht das denn bei 8j aus?geht das?
Ja 8J kannst du ohne Probleme fahren, da steht das Gummi schön schräg (mit 195)
Re: Felgenbreite
Verfasst: Do 08.06.06 11:58
von Space
Also wenn breit, dann richtig und das ist eine 9J mit 225er Reifen. Sehe das genau so.
Re: Felgenbreite
Verfasst: Mo 12.06.06 22:07
von Kalle
Sieht irgendwie aus wien Trecker.....so breit mein ich....
Re: Felgenbreite
Verfasst: Mo 12.06.06 22:22
von Julz
Nabend,
zum Vergleich:
Mein 106 mit 195/45 auf ner 8J Felge. Allerdings 13 Zoll, tut der breite aber nix ab... Ist übrigens ne ET von -2 (Felge ET 18 abzüglich 20mm Distanzscheibe)
Gruß Julian
