Tacho zurückstellen??
Verfasst: Mi 07.06.06 22:43
von Michassammy
Moin Freunde,
habe mir für meinen 106 einen Saxo-tacho gekauft, dieser passt in meinen rein, habe ihn gekauft um ihn schön umzubauen...
leider hat der Saxotacho 80tkm auf der Uhr und mein Auto aber erst 23tkm !!
also wie kann ich im Saxotacho die KM einstellen?
wo wird der KM Stand überhaupt angespeichert, ich denke im Steuergerät und im Tacho?
was passiert wenn das System dann 2 Werte hat?
Danke und gruß Micha
Re: Tacho zurückstellen??
Verfasst: Do 08.06.06 09:13
von Abraham
Ne Möglichkeit wäre dass der Wagen dann nicht mehr anspringt, da die Werte nicht mehr zusammenstimmen (Tacho vs. Steuergerät).
Auf der anderen Seite kann es sein, dass der Tacho die KM-Wert, etc. vom Steuergerät übernimmt.
Ne Frage der Programmierung (und des Probierens
Verfasst: Do 08.06.06 09:21
von Timon
Mir würde sich als erstes in den Sinn kommen, ob die Software von einem Citroen mit einem Peugeot zusammenspielt. Ok, es sind Konzernbrüder/-schwestern, aber das wären so meine ersten Zweifel.
Wenn die Tachostände unterschiedlich sind, dann wird m.W.n. der höhere gespeicherte genommen.
Schau auch mal hier:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 962#440962
Frank
Verfasst: Di 27.06.06 19:27
von Michassammy
Danke euch,
ja also es ist genau der gleiche Tacho, gleiches Modell (1,4l 8V) und gleiches Baujahr und Software (sollte zumindest sein)
nur der Saxotacho hat eine Wassertemperaturanzeige wo das Signal im 106 ja eh schon anliegt, is ja alles im Kabelbaum drinn...
ja also nich das ich mir was kaputt haue bezüglich des Steuergeräts und des Tachos!!!
jemand anderes schonmal solche Erfahrungen gemacht?
hat eine NL von Peugeot doe Möglichkeit den KM-Stand zu korrigieren?
Danke und Gruß Micha
Verfasst: Do 17.05.07 21:24
von 309GT
Hallo!!!
Kann inzwischen jemand sagen welcher Km-Stand übernommen wird wenn ein anderer Tacho eingebaut wird????
Wäre nett wenn jemand ewas dazi sagen könnt.
Danker
Verfasst: Do 17.05.07 22:48
von PSADriver82
Die tachos sind nur zähler und haben nichts mit dem steuergerät zu tun ähnlich wie bei den ersten 206ern! der tacho bleibt auf dem letzten stand den er gespeichert hat! die übernahme des km standes aus dem steuergerät gabs beim 106 und saxo noch nicht! demnach kannst du auch dem kilometerstand nicht ändern!
Verfasst: Mi 30.05.07 19:59
von 309GT
Hallo, erstmal Danke an PSADriver82,
wenn ich zum Beispiel jetzt auf mein Tacho 100000 hunderttausend habe und setzte ein Tacho ein mit120000 hundertzwanzigtausend, zeigt mir der neue Tacho 120000 an ???
Und wie ist es wenn ich dann wieder den alten Tacho einbau?? hab ich dann wieder 100000 oder 120000 ich glaube ich habe nch nicht richtig verstanden. Meine Drehzahlanzeige ist kaput und möchte ganz machen lassen, habe jetzt erstmal ersatz in blaue Beleuchtung, möchte aber später wieder den alten reinmachen wenn der originaltacho wieder ganz ist.
Möchte nicht betrügen, nur ich habe in einen anderen Beitrag gelesen das der höhere Wert gespeichert wird, möchte nicht wenn der alte wieder reingebaut werd einen zuhohen kilometerstand haben. Kann mir hoffentlich einer erklären, möchte keinesfalls betrügen, ich möchte auch kein ärger bekommen, aber stehenlassen bis der Tacho repariert ist geht nicht so lange, deswegen frage ich.
Danke
Verfasst: Mi 30.05.07 23:33
von Syro
Hiho @ all!!!
Also bei einem bekannten wurde die komplette Tachoeinheit ausgewechselt und hatte dann auch wieder 0 km drauf - das war zwar ein 206 er - ka ob die baugleich sind...
Also in diesem Fall wäre ja der Tacho nicht nur eine Anzeige sondern das Zählwerk und die Anzeige zusammen...
MFG
Syro
Verfasst: Do 31.05.07 00:25
von PSADriver82
genauso ist es! die alten tachos sind zähler und anzeige wenn man so will! nicht mehr und nicht weniger! erst die neuen modelle haben den km stand im stg gespeichert und kann in einen neuen tacho übernommen werden! aber bei 106 bzw. saxo ging es definitiv noch nicht!
Verfasst: Do 31.05.07 00:29
von sub
wenn die tachos doch weitestgehend identisch sind, versuch doch einfach die elektronikplatine zu wechseln, auf der der km-stand gespeichert ist.
dann hast du den richtigen km-stand!
alternativ:
meistens sitzt da ein kleiner 8pol. EEPROM, diesen kann man, kenntnisse über den aufbau der dort hinterlegten daten, entsprechend umprogrammieren.
auch wenn die elektronikplatine zu 99% gleich ist kann ein versuch, die daten des anderen eeproms reinzuschreiben, nicht schaden.
ein programmieradapter ist mit 3 widerständen und 2 dioden sehr schnell gebaut, die software ist kostenlos und wenn man ein wenig elektronikahnung hat oder jemanden kennt, ist das kein allzugroßes problem. letztlich kochen die tachojustierer ja auch nur mit wasser
