102ps und 128ps-Schwungrad baugleich? zündzeitpunkt
Beitrag von Kris » Mi 31.05.06 22:44
moinsen!
hat mal jemand von euch zufällig ein 1.9 128ps und ein 1.9 102ps-jetronic schwungrad zum vergleichen? mir gehts um einen abgleich der markierungen der zündeinstellung - sind die gleich bei den beiden rädern?
bzw. ich bräuchte mal die positionen der markierungen aufm 128ps-schwungrad am besten in winkelgrad zu den verschraubungen an der kurbelwelle.
bzw. hat noch jemand ein 128ps-rad über? 102ps und 1.6er-räder hab ich selber einige - nur kein echtes 128ps-schwungrad mehr.
danke!
grüsse, kris
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Schwungrad
Beitrag von miraculix » Mi 31.05.06 23:27
ich habe zwar gerade keine zum vergleichen, aber laut Pug-Programm haben beide eine unterschiedliche ET.Nummer...
grüße,
Miraculix
( Bist du in Schweinfurt? )
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
Re: 102ps und 128ps-Schwungrad baugleich? zündzeitpunkt
Beitrag von Troubadix » Mi 31.05.06 23:35
also wie mike shon sagte ist der 102er mit ner anderen nummer im programm, die
XU5J
XU5JA
XU9JA sind aber nummern gleich, also 1.6er gti teil nehmen und messen bzw verbauen
Beitrag von Kris » Mi 31.05.06 23:40
hmmm, das 1.6er schwungrad ist ne ganze ecke leichter als das vom 102ps, ca. 700g - hatte der 128ps ab werk etwa auch das leichtere schwungrad drin?!
würde mich fast ein wenig wundern.
aber ich schau mal nach - danke euch schonmal!
Beitrag von Troubadix » Mi 31.05.06 23:49
kann dir nur sagen was hier im rechner steht
also 0532 78 neu oder 79 überarbeitet für xu5j, xu5ja xu9ja
0532 96 bzw 97 für den xu9j1
Beitrag von Kris » Do 01.06.06 00:10
tja, wenn das da steht dann glaub ich dir das.
dann werd ich mal messen müssen, wie schwer das motronic-schwungrad im vergleich dazu ist.
hintergrund des ganzen: ich hab hier nen 120ps-motor mit GMS1, der läuft in einem auto mit ner kompletten 128ps-jetronic und zündanlage ABER blöderweise mit nem motronic-schwungrad - ich hab die zündung wegen des schwungs jetzt eben nur ausm bauch raus einstelllen können, wobei ich eher ein wenig richtung spät gegangen bin - erst hatte ich mehr frühzündung, da ging das teil in den drehzahlen noch viel mehr wie sau aber das öl wurde sehr schnell sehr warm.
anlaufen tut er kalt und warm mit der jetzigen einstellung sehr gut und ist komischerweise auch sehr sparsam - immerhin zwischen 1 und 2 liter sparsamer als mein 140ps-motor mit der motronic - ich meine, 330km mit der tanknadel noch über der hälfte kann sich sehen lassen - trotz u.a. AB-betrieb um die 5.ooo und nicht wirklich zurückhaltenden gasfuss auf der landstrasse. was mich auch wundert - das teil hat richtig drehmoment.
ist halt nervig, grad bei son nem motor den genauen zündzeitpunkt nicht zu wissen. und die einstellerei ist auch blöd - 11er schlüssel mitnehmen, warmfahren, leicht an der zümdung drehen, testen, drehen, testen, drehen, testen ... solange bis er anfängt, in den drehzahlen spürbar schlechter zu laufen als vorher - dann geh ich wieder ein ruckerl richtung früh und lass es dann so.
Beitrag von Troubadix » Do 01.06.06 12:58
kenne das, hab auch ne motronik scheibe in einen jetronik auto, das ergebniss geht ganz gut, einstellen ist aber nicht das wahre so das ich mir grad aus OT nen neuen am basteln bin
magic
Händler
Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
Beitrag von magic » Do 01.06.06 13:28
hallo
also bin nicht mehr Up to date ..doch war das 128ps Schwungrad nicht eher nur so eine Art Anlasserkranz?
weil der 128ps hat doch einen Hal geber und kein Ot geber??
also ich meine das Teil, war ne ganze ecke leichter wie die Jetronic ...
oder habe ich Altzheimer??
lg Magic
manchmal sollte man nicht zu schnell aufgeben.
Beitrag von Kris » Do 01.06.06 17:21
moin magic!
nen reinen anlasserkranz gabs schon auch am XU - wobei das teil aber nur die aufnahme für den drehmomentwandler von automatik-versionen darstellt.
das teil vom 1.6 ist schon ein richtiges schwungrad, das vom 1.9er 102ps ist wie gesagt etwas massiver und auch schwerer.
das motronic-rad sieht leichter aus als es ist, weil der OT-geber-kranz so filigran übersteht.
ich habs nie gewogen, würde aber behaupten, dass der 120ps auch ein schwereres schwungrad hat als der 1.6er.
dass der 128ps ein 1.6er rad haben könnte ... ich hab da leider beim auseinandernehmen nie wirklich drauf geachtet - wann muss man schon das schwungrad tauschen ... ?
