S16 Bj.99 - Abgreifen D+ von Lima
Verfasst: Di 30.05.06 20:33
von shaneL
hallo Leute,
bräuchte dringend nen Tip wo ich am Sicherungskasten ( oder sonstwo im Innenraum) das D+Signal der Lima abgreifen kann. Hat irgendwer vielleicht nen Belegungsplan? Such mir sonst echt noch den Wolf, direkt von der Lima durch den Motorraum möcht ich auch nicht unbedingt ein Kabel verlegen.
Re: S16 Bj.99 - Abgreifen D+ von Lima
Verfasst: Di 30.05.06 20:47
von Troubadix
shaneL hat geschrieben:hallo Leute,
fragt sich halt was du dranhängen willst, für kleine ströme gehts normal am autoradio oder evtl zigaretten anzünder
Verfasst: Di 30.05.06 20:58
von shaneL
Hallo Troubadix,,
hast jetzt etwas mißverstanden: Ich suche hier kein Dauer- oder Zündplus, sondern das 'Remote'-Signal ( D+) der Lichtmachine. Wird normalerweise nur für die Batteriekontrolleuchte am Tacho benötigt. d.h. da liegen +12v NUR an, wenn Batterie geladen wird ( also Motor läuft).
Is jetzt halt nur n'bissel blöd das alles bei laufendem Motor durchzumessen. Am Sicherungskasten wärs eh am günstigsten, brauch dann auch nicht nochmal absichern.
Vielleicht hat wer den Belegunsplan oder weis es zufällig.
edit: könnts natürlich auch am Tachostecker abgreifen, wenn da wer die Pinbelegung kennt
Verfasst: Di 30.05.06 22:10
von Desktop-Hero
Gelber 26 poliger Stecker Pin 13 Kabelnummer 1070 am Tacho.
Das Kabel verläuft dann zum schwarzen 16pol. Stecker Pin 4 am Steuergerät im Fussraum und hat dort die Kabelnummer 1076.
Oder direkt an der Lichtmaschine Kabelnummer 1072, das Kabel verläuft dann an das Kabel zwischen Tacho und Steuergerät dran.
Verfasst: Di 30.05.06 22:54
von shaneL
jetzt bist du nicht nur der Desktop-Hero sondern auch mein ganz persoenlicher :lach:
hast mir damit n'Haufen Zeit und Muehe gespart - Klasse!
Gruss und herzlichen Dank
Verfasst: Sa 24.02.07 22:53
von DJFS
und wo ist den das signal beim 306er von mir aus auch im motorraum am besten mit bild, wede dann aber auch noch mal selber schauen bloß vieleicht wisst ihr das jah auch wieder da brauch ich nicht so lange durch zu prüfen
