bmax6 hat geschrieben:könnte gut die kleine box unter der zündspule sein...nennt sich glaub ich zündmodul..... hatte das schon mehrmals mit den gleichen symptomen..
205.mi16 hat geschrieben:
achtung,
der gentry hat keinen tu motor.beim gentry sitzt das modul seitlich am dom der beifahrerseite.denke aber auch nicht das das problem daher kommt.
denke da eher an einen fehler von lambdasonde , lmm oder drosselklappenschalter.
lg
marcel
Kamill666 hat geschrieben:ich hab ja auch nichts von löschen gemeint
Und wie nennt man das ?!?!Kamill666 hat geschrieben:das daten nicht für immer gespeichert sind
Ok, gehen wir mal davon aus, es ist ein EPROM...Kamill666 hat geschrieben:eeprom wird wieder geladen und informationen neu abgelegt!
Siehe 2ter Satz... kann also nicht !!Wikipedia hat geschrieben:Ein EPROM (Erasable Programmable Read-Only-Memory, wörtlich: Löschbarer, programmierbarer Nur-Lese-Speicher) ist ein nichtflüchtiger, elektronischer Speicherbaustein, der vor allen Dingen in der Computertechnik eingesetzt wird.
Dieser Bausteintyp ist mit Hilfe spezieller Programmiergeräte programmierbar und lässt sich mittels UV-Licht löschen und danach neu programmieren. Nach etwa 100-200 Löschvorgängen hat das EPROM das Ende seiner Lebenszeit erreicht.
