Mal wieder die Drehstäbe!!!
Verfasst: Do 11.05.06 21:09
von bashorn
Moin Jungs,
wollte heute meinen 206er tiefer legen, war bei Peugeot und hab das dort mit einem Mechaniker ein Kumpel von mir probiert.
Leider sind wir schon nach den Torxschrauebn an den Drehstäben stehen geblieben, haben dann noch diese drei "Unterlegscheiben" heraus bekommen, leider nicht die vierte.
Also alles wieder zusammen mit reichlich Entroster eingeschmiert und wollen erstmal ein paar Tage warten.
Habt ihr irgendwelche Tipps wie man diesen Vorgang noch beschleunigen könnte oder selber Erfahrungen gemacht?
MfG Christoph
Re: Mal wieder die Drehstäbe!!!
Verfasst: Do 11.05.06 21:43
von junior_2
also das Thema wurde doch schon 1000mal durchgekaut.
Die SUCHE gibt einiges Preis dazu.
Als TIPP:
Bremsenreiniger hilft sehr (einwirken) und eine Lötlampe um einen Tag später alle 4 Seiten heißzumachen, richitg, bis es dampft. Dann sollte es klappen. Wenn die Stäbe dann immer noch hängen, wieder heißmachen und zur jeweils richtigen Seite rausprügeln.
Verfasst: Do 11.05.06 21:52
von Aron
junior_2 hat geschrieben:Hallo,
Als TIPP:
hmm,
also Bremsenreiniger ist stark entfettend, normalerweise macht das genau das Gegenteil, zumal es den Rost nicht löst, löst nur das Fett auf = Gegenteil
WD40, Caramba drauf und einwirken lassen
die Stäbe selber kann man ja raus schlagen, das ist viel weniger nen Akt als bei den älteren Versionen die nach 15Jahren raus zu ziehen
Verfasst: Do 11.05.06 22:11
von junior_2
Im Prinzip richtig, das mit dem Bremenreiniger. Aber wenn der dann was heiß wird, geht es recht einfach.
WD40, Caramba hat alles nix geholfen, war bei mir halt so.
Ciao
Verfasst: Do 11.05.06 22:14
von Aron
junior_2 hat geschrieben:Im Prinzip richtig, das mit dem Bremenreiniger. Aber wenn der dann was heiß wird, geht es recht einfach.
Ciao
aber heiß machen würd ich auch net wollen, da kann man 1-2 Jahre später gleich die Lager wechseln, oder man machts glei mit
Verfasst: Do 11.05.06 23:06
von Troubadix
Ciao
bremsenreiniger macht eines wenn er heiss wird, er verflüchtigt sich, meist brennt er aber beim erstn kontakt mit feuer einfach wild ab.
zum grill anwerfen gibts aber nix besseres.
beim werkstattofen wäre ich dageben vorsichtiger:-)))
Verfasst: Fr 12.05.06 14:02
von bashorn
Ohhhhh ja sorry, die SUCHE, werde nächstes mal dran denken.
Ansonsten WD Sprühzeugs is drinne, dann werd ich wohl noch ein bisschen warten einfach.
MfG Christoph
Verfasst: So 14.05.06 11:25
von Heiko206
Ich hatte ein ähnliches Problem, 206er, 3 Jahre alt 55.000 km, bei 10.000 km wurde er hinten in einer Peugeotwerkstatt tiefer gelegt.
Wolte nur mal kurz die Höhe hinten verändern.
Weder mit einsprühen über Tage.. noch mit dem *** sympatischer Mann *** (das werkzeug heisst wirklich w i c h s e r ), noch auf der anderen Seite mit klopfen, noch mit ner Hülse und ner Schraube sind die dinger raus gegangen, hab die Achse ausgebaut und mit ner Karosseriepresse auseinander gepresst. dann die Drehstäbe in ner anderen Presse ausgedrückt, bei 12 Tonnen sind sie gerutscht. Hab die Achse neu lagern müssen weil die Nadellager sich verdünnisiert haben.
Jetzt, 1 Woche später steht das auto wieder auf den "Füssen" und ich hoffe so, dass die Achse hebt und nix anderes noch verreckt ist beim Pressen...
Und vielen Dank an die Peugeotwerkstatt aus Heilbronn, die mir die Drehstäbe trocken zusammengesteckt haben, so dass sie auch schön vor sich hinrosten konnten!!!
mfg Heiks
