205 springt nicht mehr an
thommy07
Beitrag von thommy07 » Do 11.05.06 08:59
hallo zusammen,mein 205 bj.90 benziner 44 kw springt nach dem abstellen nicht mehr an.wenn der motor kalt ist(ca.1,5h)gehts wieder.frühmorgens gar kein problem.weiß jemand mehr?
Re: 205 springt nicht mehr an
Beitrag von Kris » Do 11.05.06 09:21
evtl. ist der temperaturgeber für die monopoint nicht mehr ganz taufrisch. die meisten startschwierigkeiten tauchen dann auf, wenn der rechner von nem kalten motor ausgeht, der motor aber noch handwarm ist => überfettet total und säuft ab, ergo springt er nicht an.
thommy07
Beitrag von thommy07 » Do 11.05.06 10:02
erstmal danke,wo sitzt das teil und ist eine reparatur möglich oder nur komplett tausch?kommt eventuell auch eine reinigung des luftmengenmessers in betracht?
Beitrag von Kris » Do 11.05.06 10:19
das teil ist son temperaturfühler und sitzt irgendwo im dickicht zwischen thermostat und verteiler.
nen luftmengenmesser haben die mono-jetronic nicht.
thommy07
Beitrag von thommy07 » Do 11.05.06 19:44
na besten dank,dann versuch ich mal mein glück
20erXR
Beitrag von 20erXR » Mi 31.05.06 10:19
Hallo Thommy, hat es was gebracht?
