9*16 auf va und ha 206
Verfasst: Mi 10.05.06 00:37
von 200sexer
hat mir jemand zufällig irgendein gutachten für 9*16, oder irgendein nachweis dass er die eingetragen bekommen hat
muss am freitag zum TÜV
und ich will denn prüfer danach nicht so sehen
Re: 9*16 auf va und ha 206
Verfasst: Mi 10.05.06 18:20
von Aron
200sexer hat geschrieben:hat mir jemand zufällig irgendein gutachten für 9*16, oder irgendein nachweis dass er die eingetragen bekommen hat
moin...
also eintragen kann mal alles von diversen Firmen lassen (fast alles) kein seriöser Tüvver trägt leichtsinnig ein weils ein anderer gemacht hat
wenn die folgenden Sachen ok sind
-Abrollumfang
-Radlast
-Achsfestigkeit
-Freigängigkeit
-Radabdeckung
sollte es per Einzelabnahme (§21) kein Thema sein
Einzelabnahme ist auch bei kleineren Rädern nötig wenn diese nicht im Gutachten der Tieferlegung oder Distanzen vermerkt sind
aber größerer Kostenaufwand ist das kaum, da die o.g. Sachen auch bei ner 19er begutachtet werden und nach Aufwand berechnet wird (fast der gleiche)
Verfasst: Mi 10.05.06 18:24
von Mr. Mitchell
wenn du willst fax oder mail ich dir meine Zulassung hab sie eigetragen rund um 9*16 auf Toyo 215/40 R16
Verfasst: Mi 10.05.06 23:02
von 206_4_Life
was fährsten da an der va für ne et wenn ich fragen darf??? weil bei meiner 8,5x18 et15 schleift's am gewinde...
Verfasst: Mi 10.05.06 23:13
von The Hidden
hmm lustisch...
meine 8,5x17" mit 205/40/17" schleifen trotz gigantischen ET15
vorne nicht.
Hinten sinds ET10....
eventuell gewinde mal wieder nen stückchen rauf drehen?!
btw. meins ist nen FK Königssport.
Gregor
Verfasst: Do 11.05.06 00:10
von 200sexer
an 206_4_Life
also ich fahr die mit et 15 und 5mm spurplatten ohne die hat es vorher auch geschliffen am gewinde
Verfasst: Do 11.05.06 12:47
von 206_4_Life
naja...bei mir wird jetzte einfach die vorspannfeder rausgenomm...dadurch muss ich dann ja etwas höher schrauben...so 5cm und das reicht dann. ansonsten wollt ich eigentlich net höher schrauben...ich mag das soooooooooo tief
greetz
by the way...ich such immernoch aus'n reperatur leitfaden oder so nen technische zeichnung von ner 206 hinterachse...vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Verfasst: Do 11.05.06 13:29
von Mr. Mitchell
ja ich hab auch ET 15 mit 5mm Platten, da schleifts nur ganz Zart am Innenkotflügel wenn du nach links ganz einschlägst.
Ist aber Tüv mäßig kein Prob gewesen
TÜFF ließ mich abblitzen
Verfasst: Sa 13.05.06 02:07
von 200sexer
Mein auto ist nicht fahrbar O-Ton Prüfer.
der federweg hinten wie vorne seien keine 2cm
im allgemeinen zu tief
nummerschild hat keine 20cm von der fahrbahn weg
lauffläche zu wenig abgedeckt aber ich weiß auch nich wie ich die schürze noch rausziehen kann hinten das selbe mit der heckschürze
PRÜFER:
ICH:
Verfasst: Sa 13.05.06 02:20
von 200sexer
so das ist der zustand hinten 3cm tiefer
kennt jemand einen tüv im raum ulm oder augsburg der solch eine aussage nicht bringt
prüfer: optik ist nicht alles
