Fehlerspeicher auslesen
Feuerkind
Beitrag von Feuerkind » Di 09.05.06 20:58
Hallo, es dreht sich um einen 306 mit 65kw, Motorkennung NFZ (TU5JPZ) der gerne mal ausgeht und bei dem gerne mal die Motorkontrolllampe angeht aber dann von alleine auch wieder verschwindet...
Ich hab schon ein bischen gesucht und die beschreibung beim 205er in der Bastelecke gefunden (ich gehe mal davon aus die trifft auch auf den zu?). Allerdings kann ich den Stecker dafür nciht finden, kann mir da jemand nen kleinen tip geben wo ich den finden kann?
Danke schonmal
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Fehlerspeicher auslesen
Beitrag von BigAl » Di 09.05.06 21:25
Servus,
Was für'n Baujahr ist denn dein 306er??
Hast mal hinter deinem linken Scheinwerfer geschaut?? (allerdings nur bis Bj. ca 97)
Mfg Martin
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 09.05.06 21:28
Du müßtest schon den 16poligen Diag-Stecker haben..der sitzt mit im Sicherungskasten (im Innenraum). Aber fahr mal lieber zu Peugeot und laß mal eine Abfrage und eventuell Parametermessung machen...sicherlich besser als da selber rumzudocktern mit dem Fehlerauslesen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Feuerkind
Beitrag von Feuerkind » Di 09.05.06 21:31
OK, ich dachte ich könnte das nach der anleitung selber machen, geht nicht anders als bei meinem Honda den ich vorher hatte, würde halt arbeit ersparen...
Aber wenns ein anderer Stecker ist (16polig) dann hat sich das mit der anleitung sowieso erledigt. Ist nur unpraktisch das ich die teile dann nicht aus dem Zubehör holen kann, aber je nachdem was es ist, ist es sowieso problematisch im Zubehör was zu finden...
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 09.05.06 21:37
Also entweder 2 poliger Stecker (bis etwa 1997) hinen an der Steuergerätverkleidung im Motorraum oder die späteren Modell dann eben diesen 16poligen Stecker im Innenraum. Gab da aber auch Abweichungen...am Besten schaust mal nach.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Feuerkind
Beitrag von Feuerkind » Mi 10.05.06 00:48
Im sicherungskasten habe ich jetzt nur einen großen runden gelben stecker gefunden der aussieht als würde dort ein Relais reingehören.
Im Motorraum am Sicherungskasten sind 2 jeweils 2polige stecker die mit einer gummikappe abgedeckt werden. Das Baujahr (bzw die erstzulassung) kann ich leider erst wieder morgen in erfahrung bringen weil es das Auto meiner Mutter ist
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 10.05.06 13:39
motorraum, hinter der batterie am deckel des steuergerätekastens, ein grüner stecker mit 2 pins, 1 oder 2 davon belegt.
Stephan
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 10.05.06 17:01
genau
Feuerkind
Beitrag von Feuerkind » Do 18.05.06 16:24
OK, danke erstmal, hab den stecker gefunden und ausgelesen, wobei das auch irgendwie nicht auf anhieb geklappt hat...
Fehler 51 und 52 wurde angezeigt, also lamdasondenstromkreis und steuergerät testweise ersetzen. Ich habe dann den fehler erstmal resettet, danach war es dann erstmal gut, kein Stottern und ausgehen mehr und trat dann kurz darauf wieder auf. Wollte dann den fehlerspeicher wieder auslesen und es funktionierte wieder nicht... Mehrere versuche aber es ging nicht mehr, die Motorkontrollampe flackerte nur als ich das kabel auf masse gelegt habe aber ging nicht in den "Diagnosemodus"...
Kann man da schon was sagen? Oder hat die Werkstatt noch andere möglichkeiten?
Freddi
Beitrag von Freddi » Do 18.05.06 16:52
Feuerkind hat geschrieben:OK, danke erstmal, hab den stecker gefunden und ausgelesen, wobei das auch irgendwie nicht auf anhieb geklappt hat...
fast das selbe habe ich auch nur bei mir sind es die fehler 31 und 52 also Lufteintritt Ansaugtrakt und Steuergerät probeweise tauschen. Was ich aber so komisch finde ist wie du es auch hast, dass nach dem reseten die karre ohne zu mucken läuft. Dauert halt nur nicht sehr lange und er stottert wieder ist unruhig im leerlauf usw.
Habe aber bisher auch noch keine lösung gefunden
Freddi
