Lucas-Bremse VA
Verfasst: Mi 26.04.06 12:24
von mpadva
Hallo!
Wollte mal gerne wissen, ob man beim Wechseln der Bremsscheiben+Beläge an der VA eines 306/NFT (Lucas-Bremse) jeweils beide Bolzen am Bremssattel austauschen muss? Im Belagsatz (Jurid) waren nur insgesamt 2 Bolzen drin.
Gruß, Michael
Re: Lucas-Bremse VA
Verfasst: Mi 26.04.06 13:50
von Lärmfahrer
Hallo!
Du meinst wohl die Schrauben die den Bremsbelaghalter mit dem Bremssattel verbinden oder?
Wenn es möglich ist nur eine dieser Schrauben rauszudrehen und den Sattel "aufzuklappen", dann reicht eine neue Schraube pro Seite, da du ja die andere garnicht aufmachen mußst. Die Frage ist nur ob
Lärmi
Re: Lucas-Bremse VA
Verfasst: Mi 26.04.06 13:57
von mpadva
Müsste man dann die andere Schraube nicht zumindest lockern? Für Belagwechsel könnte ich mir das noch vorstellen, aber die Bremsscheibe krieg ich doch nicht runter, mit'm Sattel drauf, oder?
Re: Lucas-Bremse VA
Verfasst: Mi 26.04.06 14:10
von Lärmfahrer
mpadva hat geschrieben:Müsste man dann die andere Schraube nicht zumindest lockern? Für Belagwechsel könnte ich mir das noch vorstellen, aber die Bremsscheibe krieg ich doch nicht runter, mit'm Sattel drauf, oder?
Die Schraube steckt, zumindest wenn ich den richtigen Sattel im Kopf habe, in der Schiebehülse, somit sollte sich das ganze drehen lassen. Ich glaube aber, dass man die Bremsscheibe raus kriegt wenn der Bremssattel hochgeklappt ist.
Wenn das nicht funktioniert, dann muß der Sattel komplett runter und dazu mußt du 2 ganz andere Schrauben aufmachen, die du aber wieder verwenden kannst . . .nur nicht vergessen wieder Schraubensicherung draufzupappen!
Lärmi
Re: Lucas-Bremse VA
Verfasst: Mi 26.04.06 19:13
von mpadva
Danke, werde es am Wochenende ausprobieren. Gibt's da Drehmomente zu beachten?
Gruß, Michael
