Zylinderkopfdichtung kaputt??????
Verfasst: Di 18.04.06 14:21
von FloriK2001
Hallo Experten,
hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt da ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Autos habe.
Als ich heute morgen mal nach meinem Kühlwasserstand geschaut habe, habe ich festgestellt das sich eine kleine Ölschicht auf dem Kühlwasser befand. Am Verschlußdeckel war auch ein gelblicher Schleim zu erkennen.
Kann mir jemand vielleicht in diesem Fall weiterhelfen ob hier eventuell die Zylinderkopfdichtung kaputt sein könnte, und wenn ja mit welchen Kosten ich rechnen muss. Und ob dies sich noch rechnet zu reparieren.
Haben einen Peugeot 106
Bj 12/97
44kw
1,1 l
115000km
Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen
Re: Zylinderkopfdichtung kaputt??????
Verfasst: Di 18.04.06 14:45
von Pioneer205
höchstwahrscheinlich ja!
Bläut er evtl. auch aus dem Auspuff?
In der Suche hättest du bestimmt auch Hilfe gefunden!
LG,
Christian
Verfasst: Di 18.04.06 15:05
von dieselbär
jopp, der gelbliche schleim klingt nach öl/wasser-emulsion und..........zylinderkopfdichtung
sry aber mehr kann ich aus der ferene net sagen
Verfasst: Di 18.04.06 15:09
von Sorrento
Klingt nach Zylinderkopfdichtung. Fahr mal zur nächsten Werkstatt mit Abgastester. Die sollen mal die Sonde in den Ausgleichsbehälter (nicht ins Kühlwasser) hängen. Wenn das Gerät CO anzeigt ist deine Dichtung definitiv hin.
Gruß, Sorrento
Verfasst: Di 18.04.06 15:20
von FloriK2001
Danke für eure Hilfe, habs mir fast schon gedacht. Mist!!!!!!!!!!!
Was meint ihr wie lange kann ich noch damit fahren?????
Verfasst: Di 18.04.06 15:21
von Pioneer205
Also, wenn du schon Wasser im Öl hast, solltest du nichtmehr weit damit fahren... Aber is schnell gemacht und auch nicht so schwierig, mußt nur darauf achten, den Kopf grade abzuheben... Ansonsten kann es passieren, daß du die Laufbuchsen mit rausziehst!
LG,
Christian
Verfasst: Di 18.04.06 15:27
von FloriK2001
Weiß noch jemand was das ca kosten wird wenn ich das in ner Freien Werkstatt machen lasse. Und ob es sinnvoll ist auch gleich den Zahnriemen zu wechseln?
Verfasst: Di 18.04.06 15:32
von TuNePlaYaZ®
Also auf jeden fall gleich zahnriemen und spannrolle machen lassen... wenn der kopf eh schon mal unten ist...
was des kostet weiß ich leider net machs immer selber...
Verfasst: Di 18.04.06 17:25
von 106driver
materialkosten komplett incl wapu riemenkit etc incl inspektion 200€
das machen kann jeder mechaniker mal nebenher...
Verfasst: Di 18.04.06 17:30
von mariob
200Eu? Wenn's nicht eilt kannst du die Teile hier bestellen, dann wird's etwas günstiger:
http://www.f-w-meisen.de/
Der 106 wird dort komischerweise als AX bezeichnet, der Motor ist aber der Selbe...
