[106] Beleuchtung Mittelkonsole???
Golf1.8T
Beitrag von Golf1.8T » So 09.04.06 01:49
ist es normal das der 106 keine Beleuchtung bei den Bedienelenten der Lüftung
/Heizung hat?
Habe nen 106 Sport Bj. 2001 mit 60PS.
Weiß nun nicht ob das bei jedem 106 so ist. Wenn nicht wird wohl die Birne kaputt sein.
Wie wechsle ich Sie aus?
Black_106
Re: [106] Beleuchtung Mittelkonsole???
Beitrag von Black_106 » So 09.04.06 12:09
Also meiner hat beleuchtung. Must nur die Schieber und den Regler abziehen und dann die eine schraube lösen die hinter dem Regler ist. Dann kannst du das ganze Teil raus nehmen und die birne erneuern. Hier in der bastelecke ist aber auch eine Anleitung wie du das ausbaust.
Mfg Tobi
FEAR IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER
(Don`t let it be you.)
Golf1.8T
Beitrag von Golf1.8T » So 09.04.06 13:07
ist denn der Heckscheibenheizungsschalter auch beleuchtet, wenn er in Funktion ist?
Kann ihn nur reindrücken, aber zeigt nix an. ist das normal, oder hängt das allgemein mit der Beleuchtung von der Lüftereinheit zusammen oder gibt es ne extra birne dafür?
Freddi
Beitrag von Freddi » So 09.04.06 13:21
Die sind normalerweise beleuchtet wenn du licht an hast. Auch wenn die schalter nicht betätigt sind. Wenn du sie dann betätigst müssten sie noch heller leuchten.
Freddi
Golf1.8T
Beitrag von Golf1.8T » So 09.04.06 15:49
ok, danke. werde dann man nachgucken.
Was für ne Birne sitzt denn hinter der Heizungsbedienung? Irgendwas besondres?
Freddi
Beitrag von Freddi » So 09.04.06 18:18
Golf1.8T hat geschrieben:ok, danke. werde dann man nachgucken.
Ne nicht wirklich was besonderes. Ist ne ganz normale kleine birne mit glassockel. Bekommste eigentlich überall im zubehör einfach mal ausbauen in nen laden rennen und den sagen das du diese birne brauchst.
Wie das jetzt genau mit den Schaltern ist kann ich dir leider nicht sagen.
Freddi
Golf1.8T
Beitrag von Golf1.8T » So 09.04.06 18:45
sooo, eben mal ausgebaut und glück gehabt hatte so ne birne noch rumliegen!
Jetzt funktioniert wieder alles. danke.
