GT Front eintragungspflichtig?
Schranzi
Beitrag von Schranzi » So 26.02.06 17:21
muss man die GT Front eintragen lassen oder bekommt man bei Peugeot dafür eine Freigabe? Denn beim GT sind diese ja auch nirgendwo eingetragen. Und von kleiner Frontschürze auf Große darf ich ja auch ohne Eintragung umrüsten.
Skoda Octavia II RS TFSI
Michael54431
Mr. Schnitzel
Re: GT Front eintragungspflichtig?
Beitrag von Michael54431 » So 26.02.06 17:33
soweit ich weiss muss man die eintragen lassen, beim pughändler gibts das gutachten.
Michael
Encore
Beitrag von Encore » So 26.02.06 17:39
die gt stoßstange mußt eintragen lassen
ich hatte wegen der schürze nen riesen theater mit den grünen . obwohl es ein original peugeot teil ist mußt es ein tragen . Und bei der schürze mußt auch noch wegen dem nummern schild aufpassen. das prob hatte ich auch noch :heul: drecks grüne
So Long
Encore
Schranzi
Beitrag von Schranzi » So 26.02.06 17:53
Na toll, bin davon ausgegangen, da original Peugeot-Teil keine Eintragung notwendig ist. Dann muss ich wieder mein Gewinde hochdrehen, sonst gibt es wirklich Stress mit Nummernschild.
Danke
Encore
Beitrag von Encore » So 26.02.06 18:01
schranzi wie tief ist dein nummern schild unten wieviel cm hast du vom boden bis unterkante vom nummernschild ?
meins war ursprünglich 7cm boden zum schild jetzt sind es 19,5 cm :heul:
das sieht so ***Mist*** aus kann ich dir sagen
So Long
Encore
Schranzi
Beitrag von Schranzi » So 26.02.06 18:33
Da fragst du was.. keine Ahnung, zur Zeit ist er 6 cm tiefer und so bin ich durch den TÜV gekommen, aber nur mit Hinweis, dass das Kennzeichen höher soll. 20 cm sind ja vorgeschrieben, aber da komm ich ja nicht mal hin, wenn ich das Gewinde voll hochdrehe ^^
Naja bevor ich die GT Front dann eintrage, mach ich das Gewinde paar cm hoch und nach erfolgreicher Eintragung wird die Sau schleifen :lach:
Wo hast du denn jetzt das Kennzeichen?
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » So 26.02.06 18:50
also soweit ich weis schafft der 206 diese 20cm Mindestmaß auch im Orginalzustand nicht, habe mal was von einer Sonder- oder Ausnahmegenehmigung gehört, in wie weit das richtig ist weis ich aber nicht !!
Gruß Micha
mike205gti
Beitrag von mike205gti » So 26.02.06 19:01
sevus,
würd mich einfach mal beim tüv onkel deines vertrauens erkundigen
gruß
mike
Burn your tires, not your soul
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » So 26.02.06 19:19
bei peugeot gibts ne ausnahmegenemigung wegen den <20 cm
Michael
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » So 26.02.06 19:27
Schnitzelix schrieb: bei peugeot gibts ne ausnahmegenemigung wegen den <20 cm
Da dürfte zumindest was dran sein, denn ich hab be mir noch keine Tieferlegung drin, sprich das Fahrzeug ist noch orgiginal, und auch da passt das mit den 20 cm nicht mehr ganz, weil beim Coupé nach dem Facelift das Nummernschild ganz unten hängt.
Gruß, Jan
