Seite 1 von 3
Welches Motoröl kommt in den 1,4L (75PS) Löwen ?
Verfasst: Fr 17.02.06 15:59
von batida2000
Hallo zusammen!
Welches Motoröl ist standardmäßig im 1.4 L (75PS) Motor drin ?
Haben den Wagen gebraucht gekauft und auf der letzten Rechnung der freien Werkstatt steht keine Spezifikation. Leider hängt auch kein Schild im Motorraum. :nixkapier:
Das Serviceheft gibt auch keine 100%ige Auskunft. Da stehen ja von Peugeot aus mehrere Ölsorten drin, die verwendet werden können.
Ist das teilsynthetische 10W40 das richtige ?
Hat vielleicht jemand ne PUG-Inspektionsrechnung für nen 1.4er zur Hand und sagt mir, was da reingefüllt wurde?
Es ist nämlich ein Ölwechsel fällig und wir wollem dem Wagen nicht schaden.
Gruß, Batida2000
edit: Hatte vergessen zu sagen, dass es ein 206er ist.
Re: Welches Motoröl kommt in den 1,4L (75PS) Löwen ?
Verfasst: Fr 17.02.06 16:08
von mariob
Mit 10W40 liegst du richtig, im Sommer kannst du sogar 15W40 fahren ohne ihm weh zu tun.
Verfasst: Fr 17.02.06 16:10
von CaliforniaPug
es ist prinzipiell mal wurscht was du reinkippst. es gibt da diskussionen wo sich die leute echt die köpfe einschlagen ob es einen unterschied zwischen 1,99€/l öl und nem supersackteuren rennsportmegaüberöl gibt und wenn ja, wie groß der ist... ist anscheinend überzeugungssache (DAS es zwischen ölsorten unterschiede gibt, ist ja klar, aber ob das für nen 1,4er relevant ist, is eher fraglich).
benutz einfach das gleiche öl wie du vorher drin hattest (also von der viskosität), dann solltest du keine probleme haben, d.h. einfach nen 08/15 10W40 nehmen...
ich nehm immer irgendwas aus'm preislichen unteren mittelfeld für meine 205er und die haben sich noch nie beschwert.
Verfasst: Fr 17.02.06 16:20
von mariob
Der 1.4er ist zwar gerade mit dem Gußblock etwas empfindlicher als die 1.0er oder 1.1er, aber wenn man das Zeug regelmäßig wechselt und immer Öl drin ist läuft der auch (fast) ewig. Da er im Normalfall eh selten über 6000 dreht und noch nicht so langhubig wie moderne Motoren ist, kann man sich teure Super-Öle getrost sparen.
Verfasst: Fr 17.02.06 17:02
von Hiob317
wenn es ein Peugeot 206 ist, dann bitte 5W40 reinschütten!
Das steht auch so in der bedienungsanleitung drin!!!
Bloß kein 15W40 fahren in nem 206....
TObias
Verfasst: Fr 17.02.06 18:25
von mariob
Wie ham die das denn gemacht, daß die 2. Serie der Motoren auf einmal bessere Öle braucht? Hat da die Technik einen Rückschritt gemacht oder wollen die einfach nur ihr teures Öl an den Mann bringen?
Verfasst: Fr 17.02.06 20:46
von Desperado
Tach Jungens
... hab hier nen Link zum Thema ,gefunden von nem Pug-Bruder.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... hichpage=2
Greetz Desp.
Verfasst: Fr 17.02.06 22:37
von SNOWMAN88
sehr weiser mann. davon sollte es mehr geben.
ich könnte eventuell noch was hinzufügen:
sesion-öl fahren d.h.: im winter ein leichtläufiges öl für den besseren, verschleiß ämeren kaltstart.
10W40 oder (15W40 für kleine drehmomet schwächere motoren)
im sommer ein vollsynthese-öl für die bessere schmierung bei hohen temperaturen.
0W-40
(normaler betrieb ohne langestandzeit oder häufige kurzstrecken)
nie "baumarkt-öl" verwenden
und regelsatz war immer: alle 10000 km oder einmal im jahr wechseln
bei alten motoren ist meine erfahrung ab und an mal vor dem wechsel ein reinigungsmittel
wie etwa "liqui moly motor clean" zu verweden um den dreck sowie ewentuelle spritreste zu entfernen.
Verfasst: Fr 17.02.06 23:12
von Holle
naja...
ich halte mich bei modernen wagen einfach an die vorgabe, alle 30 tkm kommt was neues rein, ich renn doch nicht alle 6 monate zum ölwechseln, wozu auch ?
einer meiner weiterverkauften 206 gurkt jetzt mit 160 tkm rum, motor tiptop, und hat bisher vielleicht 5 mal neues öl gesehen.
der rest der welt macht das auch so, zumindest die meisten, und siehe da, alle wagen laufen problemlos, sonst würde auch kein hersteller solche intervalle anbieten, die wollen schliesslich morgen auch noch autos verkaufen.
Verfasst: Sa 18.02.06 12:00
von CaliforniaPug
ui ja... schööön...
snowman, weißt du was passiert wenn du nen motorreiniger in nen motor mit hoher laufleistung, der sowas nicht "gewöhnt" ist, reinkippst?
genau der motor wird schöööön sauber... und u.U. undicht, weil auf einmal die ölkohle weg ist die das teil noch dichtgehalten hat... is ne richtig schöne sauerrei und wenn nicht erwartet fliegt dir der block um die ohren. außerdem stell ich mir das nicht so prickelnd vor wenn der ganze batz und die brocken so schön durch die kanäle fliegt und am end noch einen dicht macht.
flossen weg von den motorreinigern bei höherer laufleistung, du machst dich nur unglücklich damit
