Steuergerät zurücksetzen
Verfasst: Di 07.02.06 09:49
von skip
ich möchte mein Steuergerät zurücksetzen (RESET), damit das ganz von Null anfängt und alle derzeitig gelernten Werte vergisst.
Ich hab nun die Batterie abgeklemmt und hoffe, dass dies was bewirkt. Bei Mercedes geht das z.B. nicht und man muss zwingend in die Werkstatt. Ich habe eine Motronic 5.11 oder 5.2 und lasse die Batterie für ein paar Stunden ab.
Grund ist eine nötige Justierung des Steuergerätes für den Gasbetrieb. Das Benzin-SG hat wohl während des Gasbetriebes falsche Werte gelernt und nun haut der Benzinbetrieb nicht mehr hin: Ruckeln, kaum Leistung, Motorkontrollleuchte.
Bevor nun das Gaskennfeld angepasst wird, muss der Motor im Benzinbetrieb nun zwingend wieder problemlos laufen.
Funktioniert das mit Abklemmen von der Batterie, gibts nen anderen Trick, oder muss ich da zu Peugeot?
Gruß SKiP
Re: Steuergerät zurücksetzen
Verfasst: Di 07.02.06 09:57
von svendrae
jo abklemmen der Batterie für 15 Min. sollte reichen.
Verfasst: Di 07.02.06 10:33
von Timon
Muss man nicht die Batterie abklemmen und die Polschuhe auch noch zusammenbinden?
Frank
Verfasst: Di 07.02.06 10:48
von skip
Ach zur Entladung der Kondensatoren. Hmmm, ich hoffe einfach mal, dass ein paar Stunden ohne Spannung reichen (ich lasse jetzt knapp 7h den Pluspol abgeklemmt.
Falls das nicht hilft, muss ich wohl doch die Polschuhe zusammenbinden.
Gruß SKiP
Verfasst: Di 07.02.06 14:19
von svendrae
wenn dort so große Kondensatoren verbaut sind, dass diese nach einigen Minuten nicht entladen sind, würde ich auf keinen Fall einfach die beiden Pole aneinander stecken.
Lieber dann eine kleine Glühlampe oder einen kleinen Widerstand dazwischen hängen.
Verfasst: Di 07.02.06 20:27
von Tony Tampo
Ist das Initialisierungsverfahren des Motorsteuergerät bekannt ??
Mfg Tony
Verfasst: Di 07.02.06 20:58
von skip
Hat übrigens wunderbar funktioniert. Wie lange es nun genau dauert, weiß ich nicht, hatte die Batterie eben lange genug ab.
Bei geringen Leckströmen, kann auch ein kleiner Kondensator seine Spannung lange behalten und da dürfte kaum was passieren beim Kurzschließen der Pole. Aber Vorsicht hat noch keinem geschadet.
Nach dem Anklemmen hab ich den Motor ca. 2 Minuten im Leerlauf brummeln lassen und bin denn losgefahren. Alles wieder top in Ordnung.
Verfasst: Mi 08.02.06 09:14
von rcstorch
mal eine Frage, weil es mich einfach mal interessiert:
Was passiert eigentlich genau, wenn man das Steuergerät zurücksetzt bzw. was würde in dem Fall passieren, wenn im Steuergerät eine veränderte Software (so wie bei mir) ist, wäre die dann weg?
Verfasst: Mi 08.02.06 11:19
von e5436363
nein , die Software ist in einem Speicher gesichert der die Daten auch ohne Strom behält...
Wär ja sonst katastrophal wenn man die Mühle übern Winter in die Garage stellt und im Frühjahr geht der Motor nicht mehr weil Batterie irgendwann leer war und die Software weg ist.
Oder besser noch... willst ne andere Batterie kaufen , baust deine vorhandene aus damit du den Pfand gleich wiederbekommst bzw. eventuell gleich die Größe der neuen vergleichen kannst, damit alles passt... da is die Zeit schnell rum
Verfasst: Mi 08.02.06 11:37
von rcstorch
erstmal danke, aber so meinte ich das jetzt nicht, es war mir schon klar, dass die Software ansich nicht weg ist. Dachte eher in die Richtung, dass es beim Zurücksetzen sowas wie "auf Werkseinstellung zurücksetzen" oder so gibt.
Aber die Frage hast Du ja trotzdem beantwortet, danke. :)
