Schalter, Mittelkonsole
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Mo 06.02.06 16:45
Hallo !
Ich muß irgendwie in meinem Coupe einen Schalter für ein externes Gerät unterbringen.
Neben der Handbremse sind bei mir bisher drei der vier Schalter belegt (2x Sitzheizung und ESP).
Der vierte Schalter ist ohne Funktion und dort befindet sich aktuell auch nur eine Abdeckung.
1. Für welches Gerät ist dieser Schalter eigentlich ?
2. Kann man diesen einfach nachrüsten und zweckentfremden ?
3. Wie kommt man da ran ?? Was muß ausgebaut werden ? (Das Kabel muß unter das Radio)
Danke für Eure Hilfe
Tongwa
Tongwa
Re: Schalter, Mittelkonsole
Beitrag von Tongwa » Sa 25.02.06 21:55
Hallo !
Bin immer noch auf der Suche nach Info über diesen Schalter …
Vielleicht erkennt es jemand anhand des Bildes !
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 25.02.06 22:17
der "Abdeckstopfen" beherbergt bei entsprechenden Modellen die Schalter für:
- Deaktivierung der Ultraschallüberwachung des Innenraumes bei serienmäßiger Alarmanlage.
- Aktivierung des "Sport-Modus" der variablen Stoßdämpfer.
Einen "richtigen" Schalter kann man nachrüsten und auch entsprechend "zweckentfremden", wenn man weiß wie das Ganze zu verkabeln ist.. :)
Ausbau der Schalterreihe:
Entweder mit einem Plastikkeil rechts und links raushebeln, oder (aber am besten mit) mit "Händedruck" durch den hinteren Dosenhalter... :)
Gruß Martin
Tongwa
Beitrag von Tongwa » So 26.02.06 10:50
Super - besten Dank für die Info !!
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » So 26.02.06 14:49
Hey Tongwa!
Was willst Du denn Schönes in das Coupé einbauen? *neugierigsein*
Grúß, Jan
Tongwa
Beitrag von Tongwa » So 26.02.06 21:31
Hallo Jan!
Ich will einen FM Modulator ans Radio anschließen und mein MP3 Player darüber betreiben.
Für den Modulator der dann irgendwo hinter dem Radio platziert ist brauch ich dann einen Schalter …
Gruß !
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Mo 27.02.06 23:37
Hi Tongwa,
sag bitte dann mal bescheid, wenn Du das umgesetzt hast.
Das würde mich nämlich auch interessieren! :zwinker:
Gruß, Jan
M@tthi@s
Beitrag von M@tthi@s » Di 28.02.06 06:12
> Tongwa schrieb:
> Hallo Jan!
> Gruß !
Warum brauchst Du da einen Schalter? Schaltet der sich nicht selbst, wenn er ein Signal vom MP3-Player bekommt? Oder hast Du was besonderes damit vor? *auchwissenwoll*
Take a chance while you still got the choice - B. Scott
Tongwa
Beitrag von Tongwa » Di 28.02.06 07:53
Tag !
Selbst schalten?? Ich denke er wird die ganze Zeit laufen – unabhängig vom Eingangssignal.
Ich werde das Gerät erstmal ausprobieren (Und dann halt per Zündung schalten) um zu sehen ob die ganze Angelegenheit was taucht.
Ggf. werde ich dann den Schalter nachrüsten um sowohl die Stromversorgung für den FM Modulator als auch für den MP3 Player und Navi PDA zu schalten.
Ciao !
