[206] radio defekt ?
pekae
Beitrag von pekae » So 05.02.06 18:41
Hallo zusammen
bin Neuling im Board, habe die Beiträge durchsucht aber keine Antwort auf mein Problem gefunden - daher hier meine Frage/Problem :
ich habe einen 206 mit Original-Radio ( Blaupunkt ) - Anzeige im Display des Autos . Radio hat kein eigenes Display. Seit ein paar Tagen ist das Radio tot. Spannung etc habe ich geprüft, der Einschaltknopf wird auch beleuchtet deim Einschalten der Zündung - aber das Radio tut keinen Laut auch keine Anzeige auf dem Display.
Wenn ich das Display durchtaste ( Uhrzeit/Datums-Einstellung ) kommt die Anzeige RADIO OUT und CDC OUT. Beides kann ich nciht durch Tastendruck ändern. ICh habe ein neues Radio bei ebay gekauft - gleiches Problem.
Kann mir jemand helfen ?
Gruß und Danke, Peter
SilverS16
Re: [206] radio defekt ?
Beitrag von SilverS16 » So 05.02.06 19:03
der Fehler liegt meiner Meinung nach am Display.
Ohne Display machen die original Radios keinen Mucks.
Steck mal das Display aus und wieder ein.
Quasi reseten. Hat bei mir funktioniert.
Wenn das Display hin ist mach nen anderen Radio rein.
Torsten
pekae
Beitrag von pekae » So 05.02.06 19:12
Danke für die Antwort
Aber dumme Zusatzfrage : wie stecke ich das Display aus ?.
radio hatte ich schon raus und Stecker abgezogen - wie mache ich das beim Display ?
Display geht ja ansich - ich sehe Uhrzeit und Temperatur
Peter
Peugeotfreak19
Beitrag von Peugeotfreak19 » So 05.02.06 19:19
Du mußt oben die Abdeckung vonner Mittelkonsole wo der Schalter für das Warnblinklicht drin ist abziehen (ist nur gesteckt) Dann die beiden Schrauben von dem Display abschrauben. Display rausnehmen und dann kommste an den Stecker dran... Bei mir ist aber beim abziehen von dem Stecker schon 2mal die Displaybeleuchtung kaputt gegangen...
pekae
Beitrag von pekae » So 05.02.06 20:26
hey ! - Du bist der Größte !
Stecker raus, Stecker rein - alles dank' Deines Hinweise mit Vorsicht - alles noch OK UND !!!! das Radio geht wieder !!!
Da wär ich nie drauf gekommen - warum es dazu kam versteh' ich auch nicht - einfach so während der Fahrt Radio tot ...
Jetzt brauch' ich nur noch die pIN von meinem Radio - hab' das "ebay"Radio drin - da hatte ich die PIN.
Mal sehen, ob ich die vom Händler bekommen kann .
Nochmals vielen herzlichen Dank - das war eine SUPERTipp !
Ich hoffe, daß ich auch mal helfen kann
Gruß und Danke nochmals
Peter
SilverS16
nicht der Rede wert
Beitrag von SilverS16 » Mo 06.02.06 20:26
Freut mich das ich helfen konnte. :augenroll:
Der Trick mit dem "reseten" hat bei mir scho 2mal geklappt.
Bin ich durch Zufall draufgekommen.
In der Vertragswerkstatt ham se gesagt des Display is kaputt.
Hätte glaub 200€ oder so gekostet.
Daraufhin hab ich das Display zerlegt aber leider kein Fehler gefunden.
Also wieder zusammengebaut, rangesteckt und ging wieder.
Torsten
