Geht einfach aus!
Verfasst: Sa 28.01.06 12:35
Moin zusammen
hab ein risiges prob mit meinem 306er!beim fahren geht ständig die motorselbstdiagnoseleuchte an,wenn man dann vom gas geht und die kupplung tritt und wieder los lässt und wieder gas gibt geht sie wieder aus. das hatte ich letztens aufner strecke von 25km bestimmt 20 mal wen nicht öfters gehabt und das geht einem voll auf die nerven
.zum schluss ist er an der ampel einfach ausgegangen und er hat sich auch nicht mehr starten lassen
.stande zumscluss an der ampel immer auf dem gas sonst wäre er wieder ausgegangen.habe ihn dann nach lagen überlegen letzten montg in die werkstatt gebracht!als ich dann gestern mal angerufen habe und die mir erzählt haben was sie alles getauscht haben und den fehler immer noch nicht gefunden haben, war ich gestern erst mal geschockt!
kann mir vielleicht einer sagen wodran es eventuell liegen könnte??
P.S.das steuergerät haben sie auch schon getauscht!
Danke im vorraus. GRUß Manuel
