Schaltplan für den 205er
Verfasst: Fr 20.01.06 08:33
von GiZm0
Moin Moin @ll...
Bräuchte dringend für meinen 205 nen Schaltplan...
Könnte mir jemand einen zukommen lassen?
Bin durch die Suche auch net schlauer geworden als vorher...
Vielen Dank im Voraus^^
MfG
GiZm0
Re: Schaltplan für den 205er
Verfasst: Fr 20.01.06 13:29
von Dirk@205
Ganz gute Schaltpläne sind im englischen Haynes "Peugeot 205 Service and Repair Manual" drin. So ein Buch kann meiner Meinung nach eh nicht Schaden, wenn du halbwegs gut Englisch kannst, möchtest du es dir vielleicht irgendwo her besorgen.
Es gibt teilweise auch verschiedene Schaltpläne, je nach Motor und für verschiedene Bereiche wie Motor, Beleuchtung, Fensterheber usw. Was willst du denn wissen?
Grüße,
Dirk
Verfasst: Fr 20.01.06 17:22
von 205Racer
im buch "so wirds gemacht" von h.r. etzold sind se ach drin un des is in deutsch
Verfasst: Fr 20.01.06 18:07
von Cit205
Verfasst: Fr 20.01.06 18:36
von blizzy205Gentry
Verfasst: Fr 20.01.06 19:56
von Dirk@205
Die Schaltpläne, die da drin sind, find ich aber nicht so gut. Komme mit denen aus dem Haynes weit besser zurecht.
Grüße,
Dirk
Verfasst: So 22.01.06 11:51
von GiZm0
hi,
thx... hab gegoogelt^^ hab aber net wirklich was gefuden
hab den 20c 1,1l TU1M Motor... hab auch ne Reparaturanleitung bom Bucheli Verlag. Da is auch nen Schaltplan drin allerdings is der beschi**en gedruckt^^
Kann man kaum was druf erkennen... Will mir nen Tacho mit DZM einbauen und wollte schaun ob da die anschluss belegung genauer beschrieben ist... habe für den Tacho auch den Kabelbaum liegen... hatte den Kabelbaum auch schonmal provisorisch drinne allerdings ging der DZM trotzdem net
nu wollte ich halt schaun wo ich mir das signal her holen kann für den DZM....
MfG
GiZm0
