Seite 1 von 8
Umbau von Bananenachse auf GTI Achse
Verfasst: Fr 13.01.06 12:31
von gti205er
So da ich nun mir ein neues Fahrwerk kaufen möchte, dieses realtiv teuer ist und ich jenes möglichst lange haben möchte, habe ich micht entschlossen gleich auf GTI Achse umzubauen, da die Federbeine ja anders sind beim cti/gti, die Frage ist jetzt wie gehe ich da genau vor und könntet ihr mir die benötigten Teile mit der jeweiligen Bestellnummer hier posten, vielleicht sogar mit preis? ansonsten gehts auch per pm
Danke schonmal!
Re: Umbau von Bananenachse auf GTI Achse
Verfasst: Fr 13.01.06 12:34
von Epiphone79
> Danke schonmal!
Wie du da vorgehst, und welche Teile du benötigst habe ich dir ja schon geschrieben. Mit Teilenummern kann ich allerdings nicht dienen.
Verfasst: Fr 13.01.06 13:41
von gti205er
Naja ich dachte vielleicht hat wer ne bebilderte Einbauanleitung damit ich wir ein Bild davon machen kann, übrigens nochmal danke an dich, jetzt weiss ich das ich die Bremsleitungen zbs. andersmachen muss, muss ich die verbiegen oder wie genau gehe ich da vor?
Außerdem wenn ich es hier poste ist es in zukunft vielleicht einem eine hilfe, wenn er die suchfunktion benutzt.
Verfasst: Fr 13.01.06 13:49
von Volker Krings
da ich werde in den nächsten Tagen bei meinem GTI die Vorderachse auf 309 GTI Teile + grössere Bremse umbauen.
Mit 2 Antriebswellen, den beiden Querlenkern, Stabi, Bremssätteln, Scheiben und Klötzen könnte ich Dir also dienen.
Bei Interesse, bitte einfach eine Nachricht.
Volker Krings
Verfasst: Fr 13.01.06 13:54
von Epiphone79
@gti205er
Bremsleitungen --> vorsichtig <-- von der anderen Seite an den Halter biegen. Nur nicht knicken, sonst kannst du sie grad neu machen!
Verfasst: Mo 16.01.06 13:39
von gti205er
Ist da ein Komfort Unterschied zwischen GTI Fahrwerk vorne und Bananenachse?
Verfasst: Mo 16.01.06 14:41
von obelix
ja, die bananenachse ist viel weicher abgestimmt - das ganze fahrwerk des cabrio ist insgesamt mehr auf comfort und schaukelpferd getrimmt. wurde vermutlich deshalb gemacht, um die karosse ned so zu belasten und die verwindungen zu minimieren.
wenn du da ne komplette gti-achse reinmachst (hinterachse nicht vergessen:-)) wird das schon deutlich härter. undn schnappt auch gleich mal einige cm richtung boden...
Verfasst: Mo 16.01.06 15:32
von RallyePower
hab mir mal für vorn 2 koni gelb dämpfer bestellt(120€ das stück) ,für hinten hab ich noch 2 von meim Powertech fahrwerk , ma guggn wie sich die verbindung koni mit den 30mm eibachfedern und bananenachse bewegenlässt hoffentlich nimmer so schwabbelig bei schneller kurvenfahrt wie mitm 17jahre alten gti fahrwerk
Verfasst: Mo 16.01.06 16:05
von Kris
ich würde ja vorne eher zu weicheren dämpfern raten und zu ner strafferen abstimmung hinten, sprich vorne seriendämpfer und hinten koni oder gasdruck-monroe oder H+R ...
Verfasst: Mo 16.01.06 16:09
von RallyePower
naja die Koni lassen sich ja einstellen , und ich bau sie eh in der weichsten druck und zugstufe ein , weil will ja ned wien hase übers kopfsteinpflaster hoppeln , das problem hab ich beim gti mit dem powertech fahrwerk
