Schnwerfer umbau von H4 auf Doppelscheinwerfer
Verfasst: Mi 04.01.06 21:45
von Isoheld
Habe die Scheinwerfer vom 306 bei denen Auf- und Abblendlicht eine seperate Glühbirne haben hir liegen und würde die gerne gegen meine mit H4 Tauschen. Was muss man tun damit das Abblendlicht beim Aufblenden an bleibt? Lichtschalter tauschen oder geht das auch billiger oder ganz anders?
Re: Schnwerfer umbau von H4 auf Doppelscheinwerfer
Verfasst: Mi 04.01.06 22:20
von Quicksilver307
Hi.
Du mußt den Lichtschalter (Blinkerhebel) umtauschen. Weil zufälligerweise mein Hebel (habe Doppelscheinwerfer) kaputt ist und ich mir einen neuen bestellt habe - nur das jetzt beim aufblenden das Abblendlicht ausgeht. Also hab ich den falschen Schalter, lasse ihn aber wieder umtauschen... :stop:
mfG
Verfasst: Do 05.01.06 00:20
von mib85
Tach...
würde da auch der blinkerhebel vom 206 passen???
Verfasst: Do 05.01.06 01:55
von XenonShock
> mib85 schrieb:
> Tach...
Nein :sonich:
Verfasst: Do 05.01.06 13:23
von Aron
moin...
am billigsten ist wenn man etwas gut im Basteln ist den Schalter auf machen und die Brücke einlöten, die Schalter sind die gleichen nur der Kontakt welcher beim Fernlicht das Abblendlicht an hällt hat ne originale Unterbrechung, ist das gleiche Teil bloß das das Blech da durchgetrennt ist
alternativ ein Relais einbauen das beim Fernlicht das Abblendlicht mit geht...
ich hatte am 306 TDT serienmäßig diese Doppelparabolscheinwerfer, habe das extra ausser Betrieb genommen, da es bei hohen Tempo einfach mistig war, vorm Auto voll hell das es überblendet hat und in der Ferne naja, hat halt geblendet
Verfasst: Fr 06.01.06 13:30
von Andreas712
eine Diode vorn in der lampe würde auch reichen . die müsste dann nur stark genug sein
Verfasst: Fr 06.01.06 14:42
von mib85
Tach...
die frage ist dann(mit der diode), ob das eine kabel, welches den strom liefert auch den hohen strom der beiden(!) lichter(abblend- und volllicht) abhält - zwecks kabelbrandgefahr!!!
Verfasst: Fr 06.01.06 15:21
von flo
kann mir mal jemand ein bild machen/schicken welche kontakte ich zusammenlöten bei dem blinkerhebel. wäre nett :traurig:
Verfasst: Fr 06.01.06 15:30
von flo
alles klar, gefunden in der bastelecke beim 206, trotzdem danke :) :idea: :idea:
