Seite 1 von 3
Regensensor nix gut
Verfasst: Sa 31.12.05 13:06
von Mecintosch_
Irgendwie kann man den Regensensor im Winter komplett vergessen. Obwhol die Scheibe ziemlich sauber ist und neue Wischer montiert sind, schaltet sich der Regensensor nur sporadisch ein. Weiss nicht ob sich das Salzwasser so negativ auswirkt oder ob sonst was nicht stimmt. Bei normalen Verhältnissen im Sommer funktioniert er besser, aber auch nicht tadellos.
Da wär mir ein normaler Intervall-Schalter mit manuell einstellbaren Stufen echt um einiges lieber. Kann man das eventuell irgendwie umbauen? Am Besten wär Intervall und Regensensor zusammen.
Wie gehts euch dabei, was hat ihr für Erfahrungen gemacht?
Re: Regensensor nix gut
Verfasst: Sa 31.12.05 13:11
von thilo411
hi,bin eigentlich zufrieden mit dem sensor, ist halt die technik.
der sensor reagiert halt nur wenn oben was drauffällt,hab auch schon öfters mal nachgewischt. er reagiert auch wenn die scheibe sauber ist und ausgerechnet nur ein - zwei tropfen oben auf den sensor kommen.
denke mal ansonsten ist er praktisch.
gruß
thilo
Verfasst: Sa 31.12.05 13:23
von Chakky
mmhz ^^ kann man sowas nachträglich einbauen?
Verfasst: Sa 31.12.05 13:29
von Gentry_Ba
HI!
Ich hab den Regensensor auch im 206er... sowas ist der ALLERLETZE MÜLL!?!!! :evil:
Das Ding geht eigentlich garnicht. Wenn es übelst regnet oder wenn man einen LKW überholt und die Frontscheibe vollsifft, wischt er nicht oder nur SPORADISCH MITTENDRIN?!?? Und wenn es ganz leicht tröpfelt, dann spackt er voll ab. Das ist aber völlig normal- hab ich von Mercedes auch schon gehört.
Mich nervt das Ding tierisch- mal sehen, ob man das irgendwie wieder auf Intervall umbauen kann. Ich würds mir ja eingehen lassen, wenn man wenigstens noch den Intervall hätte- aber nein, nur diese ach so tolle Automatik, die nie richtig funzt...
Das nervt echt tierisch...
Grüsse,
Matthias
Verfasst: Sa 31.12.05 13:32
von little_lion
Ich bin mit dem Regensensor meines 206 ganz zufrieden. Er funktioniert soweit recht zuverlässig und hat nur dann mal ein etwas seltsames Eigenleben wenn entweder die Scheibe total versifft und schmierig ist oder die Wischerblätter kurz vorm Exitus stehen.
Ich würde ihn nicht nochmal gegen eine normale Intervallschaltung tauschen wollen.
Verfasst: Sa 31.12.05 13:45
von Shingalana
Ich bin eigentlich auch zufrieden mit meinem Sensor. Geht das denn bei den neueren Pugs nichtmehr, dass man zwischen Sensor und normalem Intervall etc. wählen kann
Also bei mir geht dass...
Meiner übertreibts zwar ab und an mitm wischen aber sonst ganz ok
Der Sensor besteht doch aus 3 Lichtfeldern vorn an der Scheibe oder? Bei mir ists jedenfalls so. Jetzt gehn allerdings nur noch 2 davon, das andere ist dunkel, hab auch schon andere Pugs gesehn, bei denen ging nur noch 1. Liegts vielleicht daran, dass wenn weniger Lichter an sind, weniger Wischleistung erfolgt
Könnte doch sein, oder :roll:
Verfasst: Sa 31.12.05 14:00
von Michael54431
also mein sensor funktioniert eigentlich auch wunderbar...
Verfasst: Sa 31.12.05 14:04
von Wolfi
ich bin mit dem regensensor im 406coupe auch total unzufrieden.....
am sinnvolsten wär nen einfacher intervallschalter mit verschiedenen stufen oder halt nen regensensor mit verschiedenen intervallstufen.....
bei meinem coupe wischt der sensor so, wie ich nie wischen würde. und die nächste stufe ist mir meistens viel zu schnell. viel zu oft muß ich dann auf die "manuelle intervallschaltung" mit nem druck nach unten umschalten, wobei das auf dauer nervig ist und nen bissel vom fahren ablenkt....
alle paar monate mach ich mir so nen regenabperlzeug auf die scheibe..... dann muß man nicht so oft auf die wischer zurückgreifen....
gruß
wolfi
edit:
im m3 meiner mutter geht der regensensor viel besser und hat mehrere stufen.
im 306cabrio von meinem bruder wurde ein regensensor nachgerüstet und funktioniert viel besser als der serienmäßige vom 406coupe.....
Verfasst: Sa 31.12.05 14:35
von bas307
servus,
muss auch sagen, dass der rsensor im 306 irgendwie "besser" war. im 307 wird dann halt öffter mit intervall gewischt.
der sensor geht bei mir an wenn ich den hebel nach unten ziehe, hebel hoch is intervall, seh ich das richtig, dass es das 1x wischen (normal hebel nach unten) im 307 nicht mehr gibt?
Verfasst: Sa 31.12.05 15:50
von volker206
ist der Sensor bei den neuen Peugeots serienmäßig?
Gruß Volker206
