anzeigen im Bordcomputer (Fehlermeldungen)
Verfasst: Mo 19.12.05 10:51
von MADDIN
ich habe heute morgen meinen 406ér ganz normal gestartet. Mein Motor ging sofort unter 500 touren, --> und Auto ging aus.
Dannach habe ich mein Auto sofort neu gestartet und Auto hat gepiept und im BordComputer kam die Meldung "............. :gaga: ............." , :?: , weiß auch nicht. Die Anzeige war so kurz das ich es nicht mehr lesen konnte.
Weiß vielleicht eine von euch was Peugeot für Fehlermeldungen in Bordcomputer anzeigt? :deal:
Re: anzeigen im Bordcomputer (Fehlermeldungen)
Verfasst: Mo 19.12.05 12:19
von Aron
moin...
also man müsste den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät auslesen damit man weiß warum er nicht wollte
Fakt ist das sobald Störungen im Motor sind wird dies über die gelbe Lampe für Motorstörung angezeigt und zusätzlich über das Multifunktionsdisplay als "anomalie Abgasreinigung" dieser Begriff ist sehr vielseitig ;)
Verfasst: Mo 19.12.05 12:27
von Timon
vermutlich eine, die man ignorieren kann *g*
Meiner piept auch ab und an, einmal glaubte ich sogar beim Piepen die Motordiagnoseleuchte kurz gesehen zu haben. Aber im Fehlerspeicher war nie etwas.
Den Drehzahlabfall hat meiner auch zeitweise. Ich tippe mal auf eine etwas verstörte Motorsoftware. Man kann den Motor starten wie man will, die Drehzahl fällt immer wieder ab. Was hilft, ist:
Zündschlüssel ab
Tür auf und zu (kannst drin sitzen bleiben)
mit FB abschliessen
mit FB aufschliessen
Tür auf und zu
und dann starten
Mein 406 läuft danach immer wieder als wenn nicht gewesen wäre. Habe ich schon mehrmals durch.
Frank
Verfasst: Mo 19.12.05 13:46
von MADDIN
genau die Meldung kam "anomalie Abgasreinigung" ich konnte nur noch "an......" lesen mehr nicht.
Mein PUG piept auch öfters mal beim Starten, dies ignoriere ich schon.
Und dieses:
Zündschlüssel ab
mit FB abschliessen
und dann starten
habe ich vor ca. 3 Wochen gemacht, weil da mein Auto absolut nicht an gehen wollte, also nach den 3mal leiern.
Aber heute ging er gleich nach den 2zweiten mal wieder an und lief wie immer!
Danke für eure Hilfe
Verfasst: Fr 17.02.06 08:54
von Tongwa
Hallo !
anomalie Abgasreinigung !!
Das hat meiner gestern auch gesagt. ADAC hat nix gefunden – jetzt steht er in der Werkstatt ….
Bin gespannt was rauskommt … kann ja von Kabal an Lambdasonda ab bis defektes Steuergerät alles sein …
Snüf …
Verfasst: Fr 17.02.06 09:51
von e5436363
hehe wenn das bei mir ist hat meine Zündspule einen aussetzer gehabt, bzw. ist ganz ausgefallen, und der entsprechende Zylinder ist tot.
Tja wenn ich glück habe funktioniert die noch und die Motordiagnoselampe geht nach 2-3 Tagen von alleine wieder aus, wenn nicht hab ich ein schönes Flattern im Motor beim Gasgeben, und die Momentanverbrauchsanzeige steht immer auf 0,0L.
aber das mit den Zündspulen ist V6Typisch und scheinbar normal.
von MADDIN
also bei mir kam es nicht mehr vor. :D
Und die Fehlermeldung stand nur ca. 2 sek. da. :nixkapier:
Verfasst: Fr 17.02.06 10:00
von Tongwa
Kann auch der LMM sein, oder ?
Vielleicht Öl wegen den K&M Luftfilter ?!
… ich warte auf Rückmeldung der Werkstatt heute Mittag …
Verfasst: Fr 17.02.06 18:31
von Mirko407
hallo
Dieses Problem hatte mein 406er auch.
Das Ende vom Lied war, daß ich innerhalb von eineinhalb Wochen, 5!!!! Zündspulen wechseln lassen mußte.
Da war irgend so ein italienischer "Scheißdreck" verbaut. ( SAGEM glaube ich ).
Seit dem ist er wieder einwandfrei gelaufen.
Gruß Mirko
Verfasst: Fr 17.02.06 21:32
von Tongwa
Hy !!
Anruf der Werkstatt: eine defekte Zündspule.
Ersatzteil kommt leider erst am Dienstag. D.h. bis dahin warten ob es noch ein anderes Problem gibt .... :nixkapier:
